Текущее время: 01 ноя 2024, 03:29
 Заголовок сообщения: X52JR (K52JR rev 2.0) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 17 окт 2021, 15:45
Пришел аппарат без подсветки матрицы. Выявил неисправный контроллер (ADD 5201) подсветки на матрице, еле нашел такой с разбора, махнул подсветка появилась, аппарат выдал. Через дня 2 принесли снова с тем же. Открываю матрицу - микруха взорвана! Прозвонил шлейф, нормальный, подкинул разбитую подобную матрицу, картинка есть подсветки нет. Подкинул новую матрицу на страх и риск, но тоже самое, подсветки нет. По Boardview BL_EN на коннекторе идет на пару резиков с обратной стороны, с них на диоды шоттки. +3VS с одной стороны резика есть, а выходе, как раз где контакт BL_EN какая-то чушь, 200mV. Резик целый, диоды тоже, куда копать? Даже дрова из-под винды обновил на внешнем. Бивис тоже шил, как говорится в любой ситуации. Господа, трэба помощь.
 Заголовок сообщения: Re: X52JR (K52JR rev 2.0) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 17 окт 2021, 20:07
Я бы шлейф заменил всё же
СообщениеДобавлено: 18 окт 2021, 08:20
Скорее всего питание подсветки матрицы +19 улетело на управляющие сигналы. В шлейфе может быть перетерта изоляция на проводах, проверяйте шлейф не только на обрыв, но и на замыкание линий между собой.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2021, 12:45
Местные волшебники тоже на шлейф говорят, что ж, буду искать шлейф. Отпишу по новостям.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2021, 19:14
Итак отписываюсь. Замена шлейфа очевидно ничего не дала, хотя надеялся. Сел копать boardview дальше, и решить промерить напруги на диодах шоттки, и прозвонить сигналы. Не было LCD_BACKOFF#, которая растет прямиком с мульта, замерил сопротивление ножки 136 Ом, маловато, поднял ногу, на контакте платы сразу мегаомы. Включаю бук и подсветка есть. Неужто мульт отлетел по одной ножке? И стоит ли менять его? Или заизолировать как-то лапку. Мульт ITE8570E.
 Заголовок сообщения: Re: X52JR (K52JR rev 2.0) нет подсветки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 окт 2021, 16:56
В общем мультик махнул, подсветка появилась. Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52JR (K52JR REV.2.3) Нужен рабочий дамп биос на K52JR Rev 2.3
Shukur
5551
19 фев 2016, 08:05
Shukur Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x52j (x52jr rev 2.0) работает определенное время и выключается
kupersasha
17
4228
17 окт 2015, 21:19
kupersasha Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X52J (X52JR REV. 2.0) Нет видео
MT8202
19 окт 2016, 00:10
unit1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K52Jr (K52Jr rev.2.0) Не видит АКБ
26ld
12 янв 2015, 03:28
26ld Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus-k52jr (Asus-k52jr rev 2.0) опознать детали
himkismi
26 дек 2014, 08:38
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 121
