Текущее время: 19 май 2024, 16:07
uncledim
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 окт 2021, 12:28 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
crocodile70 писал(а): меня здесь за то место когда-то поругивали! чё, правда чтоль?) не припомню.. добавлю по убунте+амдгпу. фокус почему-то не прошел с драйвером 21.30 (пока особо не разбирался в причине), вроде всё на месте, driver in use:, а доступа к памяти нет (ругается на все банки) ну и пересчет "адрес->банка" для карт типа 6700 ессно нужно будет допиливать в скрипте (а может и для всех карт на gddr6).
![](images/spacer.gif) |
crocodile70
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 окт 2021, 12:35 |
Зарегистрирован: 31 май 2020, 23:55 Наличности на руках: 422.62 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 627 Откуда: Украина Днепр
uncledim писал(а): тест с подключенным к пациенту монитором и да - а почему Вы в тесте 16 банок заказали там же вроде 8 но по 2Гб ? Или не ? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду: ---------- uncledim писал(а): ну и пересчет "адрес->банка" для карт типа 6700 ессно нужно будет допиливать в скрипте Ну может автор и допилит - если раньше годный т сервер не сольют .А-ха-ха!
uncledim
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 окт 2021, 12:43 |
crocodile70 писал(а): почему Вы в тесте 16 банок заказали там же вроде 8 но по 2Гб ? Или не ? я заказывал восемь! (хотя их там шесть))
crocodile70
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 окт 2021, 12:55 |
uncledim писал(а): я заказывал восемь! (хотя их там шесть))
А да - сорри не туда на фото глянул - давненько дмгг плотно не юзал - подзабыл Ну у меня сапфир 16 Гб - там восемь банок и да - amdgpu 20.50 нельзя к китайцу последнему прикрутить ? Извиняюсь за дилетанский вопрос - я просто в этом мало разбираюсь - ну или совсем не разбираюсь - так будет точнее
uncledim
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 окт 2021, 13:42 |
crocodile70 писал(а): 20.50 нельзя к китайцу последнему прикрутить ? может и можно, от ядра зависит вроде. не помню, какое там у китайцев. 20.50 на сайте амд есть под убунту 20.04.1, 20.04.2 и 18.04.5 HWE.
avvi.cartier
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 окт 2021, 04:29 |
Зарегистрирован: 07 май 2020, 23:18 Наличности на руках: 12.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 13 Откуда: Сочи
YunicheK писал(а): Скажите спасибо, что это вообще где-то скачать можно, причем бесплатно))) Кстати тоже есть халявный терабайт, разместил у себя в облаке на длительное хранение. https://cloud.mail.ru/public/6R6H/Yz4wNSx9m Огромнейшее Спасибо !!!
uncledim
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 окт 2021, 00:45 |
kvn73 писал(а): Если в Тсервере ГПУ определяется вместо RX570 как R7 М260, то нужно взять "пустой" например archlinux и посмотреть, как определяется в нем
sergun
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 окт 2021, 14:26 |
Зарегистрирован: 14 сен 2012, 01:11 Наличности на руках: 322.06 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 195 Откуда: Рига
kvn73 писал(а): Если в Тсервере ГПУ определяется вместо RX570 как R7 М260, это однозначно он мертв? А какие VEN и DEV отдаёт карта?
_________________ The Best Data Recovery Expert in EU
kvn73
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 окт 2021, 15:06 |
Зарегистрирован: 02 апр 2021, 19:45 Наличности на руках: 86.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 41 Откуда: Саранск
sergun писал(а): VEN и DEV тоже R7 260 Карта Асус стрикс 570 гейминг, куплена в Акодис без ГПУ и с убитой памятью, посадил ГПУ с другой и память, вот хотел протестить её, а он определяется неправильно.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 окт 2021, 17:51 |
kvn73 писал(а): тоже R7 260 на веге были приколы с devID, когда без флэшки биоса запускался может и вам в ту сторону копнуть?
kvn73
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 окт 2021, 19:27 |
uncledim писал(а): когда без флэшки биоса запускался до вашего совета флешку биоса прошивал прищепкой и выпаивая, и меняя с донора, сейчас выпаял вообще - определяется так же R7 получается ГПУ вообще к ней не обращается на 2 ноге - 2,4в постоянные наверное надо в другую тему переходить
sergun
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 окт 2021, 20:53 |
А есть ли возможность запустить Tserver на древней АТИ HD3870? Пытаюсь запускать на старых Tserver_ах 2010-1012 годов и вижу такую ошибку: Unable to create ToolLib context. Кто знает, подскажите как правильно запускать, с какими параметрами или чего ему не хватает? Вложение: IMG_8459a.jpg
Alex65
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 окт 2021, 11:43 |
Зарегистрирован: 21 авг 2012, 23:42 Наличности на руках: 362.59 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 303 Откуда: Брянская обл.
sergun писал(а): Tserver на древней АТИ HD3870 Чип RV670, в архиве tserver для этого ретро, разбирайтесь.) Эту версию не проверял, есть еще две версии для этого чипа. Пробовал версию для RV840 (HD5770) работает.
_________________ Электроника — наука о контактах.
lorkur
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 окт 2021, 14:26 |
Зарегистрирован: 05 апр 2021, 10:28 Наличности на руках: 48.05 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 24 Откуда: Arberg
пожалуйста подскажите что не так. пытаюсь протестировать память с Tserver на двух RX5700 XT Gigabyte. после команды ./Tserver -boardtest=memfa тест останавливается на этой строке и дальше не идет. [warn] [Framework] PCI Revision ID: c1 for Navi10: 731f not found in supported devices table.это что ? Карта с мамкой не дружит? или еще что то? как с этим бороться? помогите разобраться пожалуйста. тут фото экрана https://drive.google.com/file/d/1mv3rrSjYEPUKJ5_YskWTo-DHmTp5o378/view?usp=sharing
Gas_man
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 окт 2021, 20:05 |
Зарегистрирован: 31 янв 2019, 21:09 Наличности на руках: 388.39 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 303 Откуда: Чебоксары
lorkur писал(а): for Navi10: 731f not found in supported devices table. "for Navi10: 731f not found in supported devices table." - ни о чем не говорит!? нет сборки для Navi10 !!! какой TSERVER ?
lorkur
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 окт 2021, 12:56 |
YunicheK писал(а): Сборка есть, только не для публичного доступа поделитес пожалуйста. у меня ети RX 5700 уже пол года лежат. осталные для 580 итд. у меня нормално работаут. срочно надо толко для 5700 линейки.
Gas_man
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 окт 2021, 13:23 |
YunicheK писал(а): Сборка есть, только не для публичного доступа. Зря ты заикнулся - сейчас начнуться "Дайки", "А Где ссылка?" Написано же не для ПУБЛИЧНОГО использования Могу дать только контакты Китайца, который продает СОФТ. (софт стоит вроде 500 ЮАНЕЙ) Но там не все так просто - я про аккаунт WeChat, QQ, Baidu.
crocodile70
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 окт 2021, 16:58 |
lorkur писал(а): поделитес пожалуйста. у меня ети RX 5700 уже пол года лежат. осталные для 580 итд. у меня нормално работаут. срочно надо толко для 5700 линейки. уже давно купили бы комплект памяти - да поменяли - как раньше то люди карточки чинили - без дмгг, матсов, тсерверов.
