Текущее время: 28 май 2024, 10:14
 Страница 39 из 55 [ Сообщений: 1648 ]  На страницу Пред.  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 55  След.
 Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script
СообщениеДобавлено: 18 окт 2021, 11:56
Дратути - и молчали там !Еще и меня здесь за то место когда-то поругивали! Ха-ха-ха !
СообщениеДобавлено: 18 окт 2021, 12:28
чё, правда чтоль?) не припомню..
добавлю по убунте+амдгпу. фокус почему-то не прошел с драйвером 21.30 (пока особо не разбирался в причине), вроде всё на месте, driver in use:, а доступа к памяти нет (ругается на все банки)
ну и пересчет "адрес->банка" для карт типа 6700 ессно нужно будет допиливать в скрипте (а может и для всех карт на gddr6).
СообщениеДобавлено: 18 окт 2021, 12:35
uncledim писал(а):
тест с подключенным к пациенту монитором
и да - а почему Вы в тесте 16 банок заказали там же вроде 8 но по 2Гб ? Или не ?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду: ----------
Ну может автор и допилит - если раньше годный т сервер не сольют .А-ха-ха!
СообщениеДобавлено: 18 окт 2021, 12:43
я заказывал восемь! (хотя их там шесть))
СообщениеДобавлено: 18 окт 2021, 12:55
А да - сорри не туда на фото глянул - давненько дмгг плотно не юзал - подзабыл Ну у меня сапфир 16 Гб - там восемь банок
и да - amdgpu 20.50 нельзя к китайцу последнему прикрутить ? Извиняюсь за дилетанский вопрос - я просто в этом мало разбираюсь - ну или совсем не разбираюсь - так будет точнее
СообщениеДобавлено: 18 окт 2021, 13:42
может и можно, от ядра зависит вроде. не помню, какое там у китайцев.
20.50 на сайте амд есть под убунту 20.04.1, 20.04.2 и 18.04.5 HWE.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2021, 04:29
YunicheK писал(а):
Скажите спасибо, что это вообще где-то скачать можно, причем бесплатно)))
Кстати тоже есть халявный терабайт, разместил у себя в облаке на длительное хранение.
https://cloud.mail.ru/public/6R6H/Yz4wNSx9m
Огромнейшее Спасибо !!!
СообщениеДобавлено: 20 окт 2021, 15:52
Скачал 2 торрента, на вторые 2 место закончилось, надеюсь вечером подключу второй диск и докачаю. Пока сидирую 2 раздачи
СообщениеДобавлено: 21 окт 2021, 01:36
up to date files
СообщениеДобавлено: 21 окт 2021, 08:31
Китайская сборка.
Электроника — наука о контактах.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2021, 00:01
are there any new files
СообщениеДобавлено: 23 окт 2021, 00:09
Если в Тсервере ГПУ определяется вместо RX570 как R7 М260, это однозначно он мертв?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2021, 00:45
то нужно взять "пустой" например archlinux и посмотреть, как определяется в нем
СообщениеДобавлено: 23 окт 2021, 14:26
А какие VEN и DEV отдаёт карта?
The Best Data Recovery Expert in EU
СообщениеДобавлено: 23 окт 2021, 15:06
sergun писал(а):
VEN и DEV
тоже R7 260
Карта Асус стрикс 570 гейминг, куплена в Акодис без ГПУ и с убитой памятью, посадил ГПУ с другой и память, вот хотел протестить её, а он определяется неправильно.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2021, 17:03
привет народ , есть у кого usb1804v3.pmf ?
все ссылки битые
СообщениеДобавлено: 23 окт 2021, 17:18
https://drive.google.com/file/d/1AHqOD7 ... sp=sharing
СообщениеДобавлено: 23 окт 2021, 17:51
kvn73 писал(а):
тоже R7 260
на веге были приколы с devID, когда без флэшки биоса запускался
может и вам в ту сторону копнуть?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2021, 19:27
до вашего совета флешку биоса прошивал прищепкой и выпаивая, и меняя с донора, сейчас выпаял вообще - определяется так же R7
получается ГПУ вообще к ней не обращается
на 2 ноге - 2,4в постоянные
наверное надо в другую тему переходить
СообщениеДобавлено: 24 окт 2021, 20:53
А есть ли возможность запустить Tserver на древней АТИ HD3870? Пытаюсь запускать на старых Tserver_ах 2010-1012 годов и вижу такую ошибку: Unable to create ToolLib context. Кто знает, подскажите как правильно запускать, с какими параметрами или чего ему не хватает?
Вложение:
СообщениеДобавлено: 25 окт 2021, 11:43
Чип RV670, в архиве tserver для этого ретро, разбирайтесь.)
Эту версию не проверял, есть еще две версии для этого чипа.
Пробовал версию для RV840 (HD5770) работает.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2021, 14:26
пожалуйста подскажите что не так. пытаюсь протестировать память с Tserver на двух RX5700 XT Gigabyte. после команды ./Tserver -boardtest=memfa тест останавливается на этой строке и дальше не идет.
[warn] [Framework] PCI Revision ID: c1 for Navi10: 731f not found in supported devices table.
это что ? Карта с мамкой не дружит? или еще что то? как с этим бороться? помогите разобраться пожалуйста.
тут фото экрана
https://drive.google.com/file/d/1mv3rrSjYEPUKJ5_YskWTo-DHmTp5o378/view?usp=sharing
СообщениеДобавлено: 26 окт 2021, 20:05
"for Navi10: 731f not found in supported devices table." - ни о чем не говорит!?
нет сборки для Navi10 !!!
какой TSERVER ?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2021, 20:33
Gas_man писал(а):
какой TSERVER ?
да тут в етой ветке ранне ссылка была. https://drive.google.com/drive/folders/1LP8LkTirloZLKtZq0_uokmmHDA1rztAb
у VIK-0n googledrive. там все 5 образов были. грузится до мен[шки линукса выбора карт для тестирования. я выбирау там где RX 5700 ..и потом стартует нужный линукс. дале иду в папку RX57009. и дале запуска[ Tserver.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2021, 08:42
Сборка есть, только не для публичного доступа.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2021, 12:56
поделитес пожалуйста. у меня ети RX 5700 уже пол года лежат. осталные для 580 итд. у меня нормално работаут. срочно надо толко для 5700 линейки.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2021, 13:23
Зря ты заикнулся - сейчас начнуться "Дайки", "А Где ссылка?"
Написано же не для ПУБЛИЧНОГО использования
Могу дать только контакты Китайца, который продает СОФТ. (софт стоит вроде 500 ЮАНЕЙ)
Но там не все так просто - я про аккаунт WeChat, QQ, Baidu.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2021, 16:58
уже давно купили бы комплект памяти - да поменяли - как раньше то люди карточки чинили - без дмгг, матсов, тсерверов.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2021, 18:47
Yes yes, people had been fixing cards before mats/tresver/dmgg but it was very hard to pin point the faulty memory :-) Dmgg is a little problematic and some cards does not cooperate with dmgg for unknown reason.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2021, 22:12
Для понимания какой Linux для каких карт!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Need memory test software/script for RX 6900XT ASROCK
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
thegregin
93
18097
24 мар 2024, 04:31
gueijiaochen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Help help Help memory samsung detect micron (domate)
PT-AH
02 ноя 2022, 14:43
PT-AH Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. memory test software/script for RX 6950XT
Vdfm
27 ноя 2023, 16:00
dapove15662 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX3080/3090 memory training errors вопрос
darker123
18
2448
05 янв 2024, 09:11
tonycstech Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. nvidia DTX970 gaming 4g vga cards help
serwanjaf7
22 май 2020, 06:52
vov4ik_il Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: deacon, djalexnn, Traptor и гости: 22
