Зарегистрирован: 11 мар 2020, 06:57 Наличности на руках: 29.04 Сообщения: 20 Откуда: Venezuela
Hello, I have a MSI r9 390 for.repair
There's no V for gpu/mem (0.30A from lab supply)
After removing IR3567B, 1.415V appears on Mem (without IR3567B), card now takes 0.50A, if I replace IR3567B volt for mem disappear.
For IR3567B There's 0.9V on PIN 14 (VINEN) But 0v for Pin 6 (VSEN)
What else to do? Thanks
sergun
Заголовок сообщения: Re: R9 390 MSI Gaming
Добавлено: 23 окт 2021, 00:49
Зарегистрирован: 14 сен 2012, 01:11 Наличности на руках: 322.06 Сообщения: 195 Откуда: Рига
ищи схему от MSI V308 и будет тебе счастье. VSEN появится только после того, как появится напряжение питания ГПУ.
- так и должно быть А какие напряжения на пинах 39, 10, 21? Все ли драйверы мосфетов живые?
_________________ The Best Data Recovery Expert in EU
sshana
Добавлено: 23 окт 2021, 03:41
sergun писал(а):
ищи схему от MSI V308 и будет тебе счастье. VSEN появится только после того, как появится напряжение питания ГПУ. sshana wrote: There's 0.9V on PIN 14 - так и должно быть А какие напряжения на пинах 39, 10, 21? Все ли драйверы мосфетов живые?
Сейчас этот форум просматривают: wersache и гости: 15
