Текущее время: 01 июн 2024, 15:51
 Заголовок сообщения: R9 390 MSI Gaming
СообщениеДобавлено: 22 окт 2021, 10:21
Hello, I have a MSI r9 390 for.repair
There's no V for gpu/mem (0.30A from lab supply)
After removing IR3567B, 1.415V appears on Mem (without IR3567B), card now takes 0.50A, if I replace IR3567B volt for mem disappear.
For IR3567B
There's 0.9V on PIN 14 (VINEN)
But 0v for Pin 6 (VSEN)
What else to do? Thanks
 Заголовок сообщения: Re: R9 390 MSI Gaming
СообщениеДобавлено: 23 окт 2021, 00:49
ищи схему от MSI V308 и будет тебе счастье.
VSEN появится только после того, как появится напряжение питания ГПУ.
- так и должно быть
А какие напряжения на пинах 39, 10, 21?
Все ли драйверы мосфетов живые?
The Best Data Recovery Expert in EU
СообщениеДобавлено: 23 окт 2021, 03:41
- так и должно быть
Hi,
39 = 3.2v
10 = 3.2v
21 = 0.16v
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GV-R939G1 Gaming-8GD Gigabyte Windforce R9 390
uxmaxi
1179
12 апр 2021, 15:11
uxmaxi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GV-R939G1 Gaming-8GD Gigabyte Windforce R9 390 донор
uxmaxi
05 авг 2021, 10:39
Ahamoth Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI R9 390 низкое сопративление по памяти
submitred
14
2602
04 окт 2021, 17:12
westcoast Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нет сигнала Enable на видеокарте MSI R9 390
nsk.26
2205
15 апр 2020, 16:00
nsk.26 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI R9 390 нет питания GPU
Rg400
17
1386
03 ноя 2021, 16:21
com77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BESHTO, Cifragrad, ruzalit, Yandex [BOT] и гости: 18
