Текущее время: 20 май 2024, 10:39
agent61161
Заголовок сообщения: GTX 1050ti 4GB нет изображения Добавлено: 02 ноя 2021, 21:12 |
Зарегистрирован: 02 ноя 2021, 11:35 Наличности на руках: 29.07
Сообщения: 10 Откуда: Ростов
Добрый вечер! попалась в руки данная карточка.. а именно ее отдал мне товарищ, который самостоятельно неудачно собрал себе ПК, в следствии чего мать и видеокарта стали трупами, по рассказу, что то при сборке напутали с питанием матери, отдал мне безвозмездно и я решил попровать себе восстановить, ранее такими ремонтами не занимался, чуть чуть другое направление в электронике (УМЗЧ хобби) карточка состояние идеал, по словам достав с коробки и установив в плату сразу в кирпич превратилась разобрав и сделав дефектовку, выявил нагрев U2 ( IFPD DP, формирует PWR CD возле разьема) и отсутствие напряжения на L17 (я так понял напряжение PCI) 1в, микру U2 и шимку U501 заменил и вот что в итоге: все напряжения на месте( ГПУ 0.8В, память 1.5В, 1.8В, 1В, и 12 соответственно) , ток потребления через лабораторник 0.5А через пару секунд 0.4А, ГПУ нагрев до 40 градусов, больше нагрева по плате нигде нет, на карточке вентиляторы крутяться, подсветка горит но монитор не включается, пробовал на разных выходах, через райзер карточка тоже не определяется
посоветуйте куда копать?
сопротивление ГПУ 2.2Ом, памяти 230Ом
agent61161
Заголовок сообщения: Re: GTX 1050ti 4GB нет изображения Добавлено: 22 ноя 2021, 23:07 |
Забросил данную карту на недолго время, после решил всетаки ещё поковырять, поставил охлаждение, запустил через райзер, вентиляторы крутит в минимальном режиме, все светится, карта по прежнему не определяется, на блоке потребление 0.6А, через 5минут ток прыгает 0.6-0.61 и в это время в диспетчере на вкладке видеоадаптеры на секунду появляется восклицательный знак и и пропадает в такт с потреблением от тока карты. После пару таких симптомов потребление блока падает до 0.5 и никаких изменений Сигнал PEXRST от куда берётся на u504? На 1.2 ноге 0в, на 4 0в, на 5 питание 1.8
aleksros
Заголовок сообщения: Re: GTX 1050ti 4GB нет изображения Добавлено: 23 ноя 2021, 12:17 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,590.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
agent61161 писал(а): Сигнал PEXRST от куда берётся на u504? напрямую с разъема PCI-E, контакт А11 вижу по фото, что кабель к мамке не подключен, потому ресета и нет...
