Текущее время: 20 май 2024, 07:47
 Заголовок сообщения: GTX 1050ti 4GB нет изображения
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2021, 21:12
Добрый вечер! попалась в руки данная карточка.. а именно ее отдал мне товарищ, который самостоятельно неудачно собрал себе ПК, в следствии чего мать и видеокарта стали трупами, по рассказу, что то при сборке напутали с питанием матери, отдал мне безвозмездно и я решил попровать себе восстановить, ранее такими ремонтами не занимался, чуть чуть другое направление в электронике (УМЗЧ хобби)
карточка состояние идеал, по словам достав с коробки и установив в плату сразу в кирпич превратилась
разобрав и сделав дефектовку, выявил нагрев U2 ( IFPD DP, формирует PWR CD возле разьема) и отсутствие напряжения на L17 (я так понял напряжение PCI) 1в, микру U2 и шимку U501 заменил и вот что в итоге: все напряжения на месте( ГПУ 0.8В, память 1.5В, 1.8В, 1В, и 12 соответственно) , ток потребления через лабораторник 0.5А через пару секунд 0.4А, ГПУ нагрев до 40 градусов, больше нагрева по плате нигде нет, на карточке вентиляторы крутяться, подсветка горит но монитор не включается, пробовал на разных выходах, через райзер карточка тоже не определяется
посоветуйте куда копать?
сопротивление ГПУ 2.2Ом, памяти 230Ом
 Заголовок сообщения: Re: GTX 1050ti 4GB нет изображения
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2021, 23:56
по линиям pci-ex проверьте чип
идея не несёт ответственности за тех, кто в неё верит..
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2021, 00:21
По схеме рядом с pci ex стоит только одна микросхема логика, питание 1.8в на не есть, на входе 0 на выходе 1.8в
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2021, 03:37
Замер сопротивления линий данных PCI-express сделать надо
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2021, 19:56
Падение напряжения стороны А наи разбьемах HSon(p) 327мВ, остальные сигнальный без кз
Сторона B HSin(p) 328мВ со стороны ГПУ до кондесаторов,
Может что то не то измеряют, подскажите... не сильно силен как это правильно делать на данном виде техники
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2021, 23:07
Забросил данную карту на недолго время, после решил всетаки ещё поковырять, поставил охлаждение, запустил через райзер, вентиляторы крутит в минимальном режиме, все светится, карта по прежнему не определяется, на блоке потребление 0.6А, через 5минут ток прыгает 0.6-0.61 и в это время в диспетчере на вкладке видеоадаптеры на секунду появляется восклицательный знак и и пропадает в такт с потреблением от тока карты. После пару таких симптомов потребление блока падает до 0.5 и никаких изменений
Сигнал PEXRST от куда берётся на u504? На 1.2 ноге 0в, на 4 0в, на 5 питание 1.8
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2021, 12:17
напрямую с разъема PCI-E, контакт А11
вижу по фото, что кабель к мамке не подключен, потому ресета и нет...
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2021, 21:13
Подключаю через райзер и ноут, кабель юсб3.0 подклбчен, напряжения нет на а11
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2021, 21:39
какой ноут?! :sh_ok:
на маме в разъеме pci-e есть напряжение на А11?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2021, 22:30
Все понял свою ошибку
Установил на мать, 3.3 появилось на а11, и на 4 ноге u504 появилось 1.8
Комп стартует, один писк на материнке, система загружается но нет картинки, монитор в ждущем режиме
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2021, 12:31
Проверьте 2ой картой ее как определяется в диспетчере задач.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2021, 15:32
2ой картой проверял, в диспетчере никакой реакции, высвечивается только встроенная
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2021, 10:10
Генерация на кварце есть?
Напряжения на нем?
Точно такая же карта у меня в ремонте. Было кз по памяти и чипу и 1.8.
Все восстановил, но чип под вопросом, сейчас вешает в синий экран при установке драйвера, до установки определяется 1050ти в диспетчере даже без воскл знаков.
Жду прогер Биос прошить
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2021, 20:59
генерация есть 27 МГц, напряжение 0.87-0.9в
СообщениеДобавлено: 03 дек 2021, 22:50
ставлю на дохлый ГПУ
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 1050 переделка в 1050Ti 4GB
Frennis
4489
01 окт 2019, 15:25
instal86 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 1050ti 4gb MSI Burn smd component
xxkachellxx
14 май 2020, 15:53
xxkachellxx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GTX 1050Ti 4GB нет ИЗО
[ На страницу: 1, 2 ]
instal86
56
9415
08 авг 2020, 17:06
JekKor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите определить номинал резистора R91 geforce gtx 1050ti 4gb
Pozzzitronix
13 авг 2020, 15:49
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарта KFA2 GTX 1050TI 4Gb
semicol
996
10 июн 2023, 23:20
