Текущее время: 01 июн 2024, 13:21
san2505
Заголовок сообщения: asus k40ab rev 2 1 включается, нет изображения Добавлено: 19 ноя 2021, 12:00 |
Зарегистрирован: 15 мар 2020, 12:26 Наличности на руках: 104.02
Сообщения: 197 Откуда: пгт
здравствуйте, данная плата куплена в китае, с закрашенными наклейками на слотах ОЗУ. Дежурки есть, на основных дросселях напряжения присутствуют. Замеры сопротивления - из заниженных только pl8203 50 ом pl9103 7 ом питание видеочипа pl8103 и 8107 8 ом питание ядер процессора cpu_vddnb 52 ома Они и должны в принципе быть занижены. На обоих кварцах есть генерация 32кгц. На флешке биоса при подключении питания есть кратковременный повторяющийся через 2-4сек обмен. Биос видно что паян. Надпись на слоте удалось вычистить, 485b 394e 1b 16 ---------- Добавлено спустя 21 минуту 30 секунд: ---------- в общем прошил вот этот дамп viewtopic.php?f=40&t=3878&p=245478&hilit=%2Ak40ab%2A#p245478, потребление поднялось до 2,2 ампер и все завелось, изо по крайней мере есть
ruv
Заголовок сообщения: Re: asus k40ab rev 2 1 включается, нет изображения Добавлено: 19 ноя 2021, 18:44 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,629.18
Сообщения: 4199 Откуда: N. Novgorod
может не шить всякие "дампы", а взять с техподдержки нормальную прошивку?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: asus k40ab rev 2 1 включается, нет изображения Добавлено: 19 ноя 2021, 19:24 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 133.30
Сообщения: 3456 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
san2505 писал(а): а где взять норм прошивку А вы уверены что в прошивке дело? Может там дохлый видик или север через раз инит проходят,потому что пора им уже подохнуть? и просто совпало: san2505 писал(а): в общем прошил вот этот дамп
