здравствуйте, данная плата куплена в китае, с закрашенными наклейками на слотах ОЗУ. Дежурки есть, на основных дросселях напряжения присутствуют. Замеры сопротивления - из заниженных только
pl8203 50 ом
pl9103 7 ом питание видеочипа
pl8103 и 8107 8 ом питание ядер процессора
cpu_vddnb 52 ома
Они и должны в принципе быть занижены.
На обоих кварцах есть генерация 32кгц. На флешке биоса при подключении питания есть кратковременный повторяющийся через 2-4сек обмен. Биос видно что паян.
Надпись на слоте удалось вычистить, 485b 394e 1b 16
---------- Добавлено спустя 21 минуту 30 секунд: ---------- в общем прошил вот этот дамп
viewtopic.php?f=40&t=3878&p=245478&hilit=%2Ak40ab%2A#p245478, потребление поднялось до 2,2 ампер и все завелось, изо по крайней мере есть
