Текущее время: 18 май 2024, 22:37
EmelD
Заголовок сообщения: Asus RX570 Expedition не стартует b2 Добавлено: 21 ноя 2021, 22:28 |
Сообщения: 7 Откуда: Ростов на Дону
Ребят, материнка после запуска с этой видеокартой выводит пост код b2. Вентиляторы на ВК на короткое время запускаются потом тухнут. На ВК есть контрольные точки, напряжения такие:
1.8V - 1.8В - (3.3 кОм) 3.3V - 3.3В - (17.4 кОм) 5V - 5В - (2.2 кОм) VGPU - 0.9В - (0.8 Ом) VPEX - 0.9В - (26 Ом) VDDCI - 0.9В - (28 Ом) VMEM - 1.5В - (31.5 Ом)
Сопротивление в скобках относительно земли.
Генерация на кварце есть, стабильная.
Ради интереса попробовал прочитать флешку, микросхема W25X20CL не отвечала вообще, выпаянная тоже. Купил другую W25X20BV в даташитах разницы не нашёл, вполне возможно, что плохо искал. Залил биос с учётом распаянной на ВК памяти, но ничего это не дало. Пробовал несколько микросхем. Может микруха не та?
На ножках флешки в первые секунды запуска такие напряжения(в скобках напряжения сразу после появления посткода b2):
1pin - 2.8В(3.3В) 2pin - 0В(0В) 3pin - 3.3В(3.3В) 4pin - очевидно 5pin - 0В(0В) 6pin - 0В(360мВ) 7pin - 3.3В(3.3В) 8pin - 3.3В(3.3В)
Во время запуска на шестом пине тишина, тактирующего сигнала нет.
Прозвонил все линии PCI, минусовой вывод мультиметра на корпусе. Со стороны чипа ГПУ - 829 мВ, с задней стороны - от 300-305 мВ. Заранее спасибо
EmelD
Заголовок сообщения: Re: Asus RX570 Expedition не стартует b2 Добавлено: 22 ноя 2021, 04:28 |
Rein писал(а): А падение 2-й и 5-й ног от флешки? С флешкой - 1.48В, с выпаянной - 1.32В
fffas
Заголовок сообщения: Re: Asus RX570 Expedition не стартует b2 Добавлено: 22 ноя 2021, 09:26 |
Зарегистрирован: 24 янв 2018, 19:28 Наличности на руках: 54.24
Сообщения: 122 Откуда: mo
EmelD писал(а): с этой видеокартой выводит пост код b2 да и пусть выводит . со встройки видится ? вы так лихо кинулись паять плату даже не разобравшись с причиной . как померла ?
EmelD
Заголовок сообщения: Re: Asus RX570 Expedition не стартует b2 Добавлено: 22 ноя 2021, 10:33 |
Alex65 писал(а): Второй в системе определяется? Простите, не совсем понял вопроос. Если имелось ввиду "во второй/другой" системе, то карта не стартует на другой системе.
EmelD
Заголовок сообщения: Re: Asus RX570 Expedition не стартует b2 Добавлено: 22 ноя 2021, 12:17 |
fffas писал(а): да и пусть выводит . со встройки видится ? вы так лихо кинулись паять плату даже не разобравшись с причиной . как померла ? На ней долго майнили, затем слили на авито знакомому, он играл месяц пока она не сдохла. Сгорело три фазы одна из них от PCI разъёма. Восстановил, карта запускалась, крутила рабочий стол и браузер но при большой нагрузке фазы вылетали опять в произвольном порядке. Восстановил опять, на фазе, которая питается от PCI, были сильные пульсации после дросселя. Проверил керамику по этой линии, вроде всё было цело. Собрал, нагрузил, бахнуло опять. Помимо драйвера и полевика в нижнем плече фазы PCI горел керамический кондёр 1мкФ между source-ом нижнего мофета и плюсом питания этой фазы. Заменил этот кондёр и опять восстановил горелые фазы. ВК запустилась и всё повторилось. Отдали карту в СЦ т.к. я не занимаюсь профессионально их ремонтом и мне тупо не хватает опыта. В СЦ через две недели развели руками и посоветовали заменить ГПУ, знвкомый отказался. На карте в СЦ перепаяли штук пять мосфетов НП на четырёх фазах и сдули тот самы керам. кандёр на 1мкФ. Я проверил ВК, несколько фаз было опять дохлых, я их восстановил, всё почистил. на всякий случай заменил LowESR полимеры на входе фаз и надеялся, что карта хотябы покажет рабочий стол но увы. И после этого я уже полез в BIOS, который не прочитался. ГПУ в СЦ не снимали и не меняли, номер тот же, это я на всякий случай.
EmelD
Заголовок сообщения: Re: Asus RX570 Expedition не стартует b2 Добавлено: 22 ноя 2021, 15:55 |
fffas писал(а): второй , это значит когда видеосигнал берется с другой карты этого же компа ( или встройки ) В этот же комп я вставлял заведомо исправную карту и всё нормально работало, проходя тесты.
EmelD
Заголовок сообщения: Re: Asus RX570 Expedition не стартует b2 Добавлено: 23 ноя 2021, 10:51 |
fffas писал(а): Это у вас очень замысловатый способ ремонта со взрывами ) К сожалению, отсутствие опыта. fffas писал(а): запуск исключительно на райзере и лабораторнике Райзера не было под рукой тогда, сейчас конечно, я поступаю так, как вы описали выше) fffas писал(а): что самое интересное , судя по сопротивлениям , чип до сих пор был жив Может микросхема памяти всё таки не та?
crocodile70
Заголовок сообщения: Re: Asus RX570 Expedition не стартует b2 Добавлено: 24 ноя 2021, 04:32 |
Зарегистрирован: 31 май 2020, 23:55 Наличности на руках: 422.62
Сообщения: 627 Откуда: Украина Днепр
fffas писал(а): EmelD я чет ничего не понял - у Вас выбивают драйвера,мосфеты,или карта висит на B2? Если все питания в норме ,а карта на b2, то надо запускать тсервер,проверять память,ГПУ - контроллер памяти. Методика этого процесса - на данном форуме очень хорошо освещена .
EmelD
Заголовок сообщения: Re: Asus RX570 Expedition не стартует b2 Добавлено: 24 ноя 2021, 09:17 |
crocodile70 писал(а): я чет ничего не понял - у Вас выбивают драйвера,мосфеты,или карта висит на B2? Если все питания в норме ,а карта на b2, то надо запускать тсервер,проверять память,ГПУ - контроллер памяти. Методика этого процесса - на данном форуме очень хорошо освещена У меня выбивало драйвера и мосфеты, после СЦ карта, ко всему прочему, стала висеть на b2. Флешка биоса не читалась, я заменил и перепрошил но карта всё равно висит на b2. Цитата: Методика этого процесса - на данном форуме очень хорошо освещена Если не затруднит, ткните пожалуйста в тему. Спасибо
Zvik
Заголовок сообщения: Re: Asus RX570 Expedition не стартует b2 Добавлено: 24 ноя 2021, 12:54 |
Зарегистрирован: 10 июн 2017, 21:51 Наличности на руках: 661.31
Сообщения: 530 Откуда: Казань
Если карта висит на B2, то смотрите память, а лучше для начала наличие напряжения на памяти. Тема по Тсерверу и вообще по вопросам с памятью у АМД viewtopic.php?f=48&t=100822 Желательно прочесть тему от и до
