Текущее время: 18 май 2024, 23:51
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Asus RX570 Expedition не стартует b2
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2021, 22:28
Ребят, материнка после запуска с этой видеокартой выводит пост код b2. Вентиляторы на ВК на короткое время запускаются потом тухнут. На ВК есть контрольные точки, напряжения такие:
1.8V - 1.8В - (3.3 кОм)
3.3V - 3.3В - (17.4 кОм)
5V - 5В - (2.2 кОм)
VGPU - 0.9В - (0.8 Ом)
VPEX - 0.9В - (26 Ом)
VDDCI - 0.9В - (28 Ом)
VMEM - 1.5В - (31.5 Ом)
Сопротивление в скобках относительно земли.
Генерация на кварце есть, стабильная.
Ради интереса попробовал прочитать флешку, микросхема W25X20CL не отвечала вообще, выпаянная тоже. Купил другую W25X20BV в даташитах разницы не нашёл, вполне возможно, что плохо искал. Залил биос с учётом распаянной на ВК памяти, но ничего это не дало. Пробовал несколько микросхем. Может микруха не та?
На ножках флешки в первые секунды запуска такие напряжения(в скобках напряжения сразу после появления посткода b2):
1pin - 2.8В(3.3В)
2pin - 0В(0В)
3pin - 3.3В(3.3В)
4pin - очевидно
5pin - 0В(0В)
6pin - 0В(360мВ)
7pin - 3.3В(3.3В)
8pin - 3.3В(3.3В)
Во время запуска на шестом пине тишина, тактирующего сигнала нет.
Прозвонил все линии PCI, минусовой вывод мультиметра на корпусе. Со стороны чипа ГПУ - 829 мВ, с задней стороны - от 300-305 мВ.
Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Asus RX570 Expedition не стартует b2
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2021, 00:57
А падение 2-й и 5-й ног от флешки?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2021, 04:28
С флешкой - 1.48В, с выпаянной - 1.32В
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2021, 08:33
Второй в системе определяется?
Электроника — наука о контактах.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2021, 09:26
да и пусть выводит . со встройки видится ? вы так лихо кинулись паять плату даже не разобравшись с причиной . как померла ?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2021, 10:33
Простите, не совсем понял вопроос. Если имелось ввиду "во второй/другой" системе, то карта не стартует на другой системе.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2021, 10:55
второй , это значит когда видеосигнал берется с другой карты этого же компа ( или встройки )
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2021, 12:17
На ней долго майнили, затем слили на авито знакомому, он играл месяц пока она не сдохла. Сгорело три фазы одна из них от PCI разъёма. Восстановил, карта запускалась, крутила рабочий стол и браузер но при большой нагрузке фазы вылетали опять в произвольном порядке. Восстановил опять, на фазе, которая питается от PCI, были сильные пульсации после дросселя. Проверил керамику по этой линии, вроде всё было цело.
Собрал, нагрузил, бахнуло опять. Помимо драйвера и полевика в нижнем плече фазы PCI горел керамический кондёр 1мкФ между source-ом нижнего мофета и плюсом питания этой фазы. Заменил этот кондёр и опять восстановил горелые фазы. ВК запустилась и всё повторилось. Отдали карту в СЦ т.к. я не занимаюсь профессионально их ремонтом и мне тупо не хватает опыта. В СЦ через две недели развели руками и посоветовали заменить ГПУ, знвкомый отказался. На карте в СЦ перепаяли штук пять мосфетов НП на четырёх фазах и сдули тот самы керам. кандёр на 1мкФ. Я проверил ВК, несколько фаз было опять дохлых, я их восстановил, всё почистил. на всякий случай заменил LowESR полимеры на входе фаз и надеялся, что карта хотябы покажет рабочий стол но увы.
И после этого я уже полез в BIOS, который не прочитался. ГПУ в СЦ не снимали и не меняли, номер тот же, это я на всякий случай.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2021, 13:24
Это у вас очень замысловатый способ ремонта со взрывами )
я вообще никогда не пихаю подозрительную видюху в мать . запуск исключительно на райзере и лабораторнике
что самое интересное , судя по сопротивлениям , чип до сих пор был жив - слава АМД !
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2021, 15:55
В этот же комп я вставлял заведомо исправную карту и всё нормально работало, проходя тесты.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2021, 16:23
EmelD
вы представляете - иногда в одну мамку можно воткнуть несколько видюх ! и они будут работать .
для совсем непонятливых - ставите свою RX570 и полностью ее подключаете , а монитор суете в мамку ( если есть встройка ) . или ставите свою RX570 и еще какую нибуть видюху и понитор подключаете к ней . а тотом смотрите какие устройства есть в диспетчере
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2021, 10:51
К сожалению, отсутствие опыта.
Райзера не было под рукой тогда, сейчас конечно, я поступаю так, как вы описали выше)
Может микросхема памяти всё таки не та?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2021, 04:32
fffas писал(а):
EmelD
я чет ничего не понял - у Вас выбивают драйвера,мосфеты,или карта висит на B2? Если все питания в норме ,а карта на b2, то надо запускать тсервер,проверять память,ГПУ - контроллер памяти. Методика этого процесса - на данном форуме очень хорошо освещена .
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2021, 09:17
У меня выбивало драйвера и мосфеты, после СЦ карта, ко всему прочему, стала висеть на b2. Флешка биоса не читалась, я заменил и перепрошил но карта всё равно висит на b2.
Если не затруднит, ткните пожалуйста в тему. Спасибо
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2021, 12:54
Если карта висит на B2, то смотрите память, а лучше для начала наличие напряжения на памяти.
Тема по Тсерверу и вообще по вопросам с памятью у АМД viewtopic.php?f=48&t=100822 Желательно прочесть тему от и до
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Help missing component ASUS RX 570 Expedition | Помогите пропавшему компоненту ASUS RX 570 Expedition
katoda22
08 мар 2021, 21:46
katoda22 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus RX570 4gb Expedition драйверы
figvam
24
3804
03 апр 2024, 18:41
westcoast Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus RX570 4GB expedition (Сбитый элемент)
ivanshark
16 ноя 2021, 14:46
ivanshark Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проблема с питанием Asus expedition rx 570 4gb (ex-rx570-o4gd5-dis)
mexxt
15 мар 2024, 17:27
mexxt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. rx570 expedition сгорел иранзистор
figvam
11
1378
28 июн 2022, 21:31
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: iustin, kykykyxaxaxa, Pahha, Yandex [BOT] и гости: 16
