Текущее время: 02 июн 2024, 14:29
Alex65
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 25 ноя 2021, 13:44 |
Зарегистрирован: 21 авг 2012, 23:42 Наличности на руках: 362.59
Сообщения: 303 Откуда: Брянская обл.
Help AGT Вложение: 1.JPG
Clock
Вложение: AGT Clock 1.JPG Вложение: AGT Clock2.JPG
Powerplay
Вложение: AGT Powerplay1.JPG Вложение: AGT Powerplay2.JPG
Vctf
_________________ Электроника — наука о контактах.
lovaK
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 25 ноя 2021, 15:39 |
Зарегистрирован: 02 июл 2021, 22:59 Наличности на руках: 23.00
Сообщения: 23 Откуда: Санкт-Петербург г.
Alex65 писал(а): Можно все собрать в один скрипт, получается очень удобно. Опробовал ваш скрипт на HD7850 и RX570. Все замечательно работает. Вообще скрипты это очень удобная вещь. Один раз набиваются длинные строки под конкретную карту. А под другие просто правится первоначальный файл скрипта и сохраняется под нужным именем. Очень облегчает жизнь. Спасибо вам и com77 за инфу по скриптам.
gda98
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 30 ноя 2021, 10:26 |
Зарегистрирован: 10 сен 2013, 16:48 Наличности на руках: 74.10
Сообщения: 19 Откуда: Петрозаводск
Дополню слегка по командам tserver:
cd /mods (переход в папку, где находятся все папки тестов для всех видеокарт)
ls (список папок всех тестов для всех видеокарт)
cd /mods/580 (переход в папку, где находятся тесты для RX580)
rm memfa.log (удаление лога предыдущего теста)
./agt -i (отобразить список подключенных видеокарт AMD)
Нумерация видеокарт AMD начинается с нуля и т.д. 0,1,2,3,4,5,....
./tserver -boardtest=memfa (запуск теста всех видеокарт AMD)
./tserver -boardtest=memfa -d=gpu.0 (запуск теста первой видеокарты в списке под номером 0)
./tserver -boardtest=memfa -d=gpu.1 (запуск теста второй видеокарты в списке под номером 1)
./tserver -boardtest=memfa -d=gpu.2 (запуск теста третей видеокарты в списке под номером 2) и т.д.
pico memfa.log (просмотр лога ошибок после теста)
./agt -mccfg (тип и объем памяти самой первой видеокарты в списке под номером 0)
./agt -mccfg -i=1 (тип и объем памяти второй видеокарты в списке под номером 1)
./agt -mccfg -i=2 (тип и объем памяти третей видеокарты в списке под номером 2) и т.д.
./agt -mem=1750 (установка частоты памяти 1750 MHz для теста, частоту устанавливать в пределах возможности памяти)
К чему это я, а к тому, что можно подключить носитель с tserver в ферму и не отходя от кассы, вычислить банк памяти глючного засранца :)
Будут вопросики задавайте.
s0kuznetsov
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 15 дек 2021, 00:58 |
Зарегистрирован: 02 авг 2021, 16:38 Наличности на руках: 32.10
Сообщения: 27 Откуда: Пермь
maldi писал(а): Hello. I have a problem with several models xfx rx 470 8gb I have a few more exactly 12 pieces with artefacts that has a chip defect 7 - 8 channel D0 - D1 in two pieces I changed chip 7 and it worked but not for the others, I even changed both 7 and 8 , can someone help me ? maldi, maybe try reballing GPUs, that seems common for ellesmere to have one memory channel off for any reason, seen quite many of these, almost all came to life after gpu reball (some actually needed one bank of memory to be swapped but at other channels)
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 20 дек 2021, 15:40 |
Зарегистрирован: 14 май 2015, 16:53 Наличности на руках: 357.26
Сообщения: 1214 Откуда: Киров
uncledim писал(а): RX 5500 4GB от MSI, и винт с тсервером с собой был - конечно же попробовал по-быстрому. Дружище не подскажешь как запустил? вот час мучачаюсь с rx5500xt,. что прописывал? как в обычном тсервере? cd /home/sh cd rx55008 и тд? я не могу понять какую директорию просит инструкция ➢ Используйте команду cd, чтобы войти в соответствующий каталог версий модов, например, введите версию rx5700, выполните следующие команды (разные версии, пожалуйста, внесите соответствующие изменения): компакт-диск / корень / rx57009 ---------- Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: ---------- Вложение: IMG_20211220_144131.jpg
Gas_man
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 20 дек 2021, 16:41 |
Зарегистрирован: 31 янв 2019, 21:09 Наличности на руках: 390.39
Сообщения: 305 Откуда: Чебоксары
tureckiy писал(а): cd rx55008 и тд? я не могу понять какую директорию просит инструкция А может у тебя cd rx55003 монитор искажает "3"
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 20 дек 2021, 17:07 |
Gas_manИ 3 пробовал )) да,. моник на этой материнке, на встройке искажает ---------- Добавлено спустя 22 минуты 23 секунды: ---------- Вложение: IMG_20211220_162912.jpg
Gas_man
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 20 дек 2021, 19:57 |
tureckiy писал(а): И 3 пробовал )) после синей строки cd /rx55003 без точки
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 20 дек 2021, 22:23 |
Gas_man писал(а): cd /rx55003 попробую Благодарю!!
Alex_shmel
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 20 дек 2021, 22:34 |
Зарегистрирован: 22 июн 2019, 10:30 Наличности на руках: 32.00
Сообщения: 56 Откуда: Симферополь
tureckiy писал(а): попробую отпишитесь пожалуйста по результату, получилось или нет?
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 20 дек 2021, 22:42 |
Alex_shmel писал(а): отпишитесь пожалуйста по результату, получилось или нет? Завтра уже... пока карта на руках, попробую и отпишусь
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 21 дек 2021, 08:44 |
Gas_man писал(а): после синей строки cd /rx55003 без точки увы Вложение: IMG_20211221_074140.jpg , чтот не могу ---------- Добавлено спустя 9 минут 21 секунду: ---------- ВОООО!!!! cd /root/rx55003 попадаем в Вложение: IMG_20211221_075143.jpg далее как обычно ./tserver -boardtest=memfa Вложение: IMG_20211221_074853.jpg Ток увы. у мну прога виснет ---------- Добавлено спустя 7 минут 20 секунд: ---------- tureckiy писал(а): Ток увы. у мну прога виснет Так-так-так, видло брал с видяхи, запустил через встройку и аллилуя Вложение: IMG_20211221_075907.jpg
Pandemonium6
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 22 дек 2021, 12:40 |
Зарегистрирован: 22 июл 2021, 03:06 Наличности на руках: 1,139.72
Сообщения: 761 Откуда: Holand
AlexRus227 писал(а): already shows that 7 or 8 is buggy. I sometimes don't understand this dmgg.py. I had yesterday a card with artifacts and dmgg suggested "7 or 8". At the same time tserver did not want to go through memfa, it stopped with timeout. I replaced both vrams and the card gave a normal picture but dmgg reported that all banks are dead after successful repair. Tserver's memfa reported properly no errors. Where is the logic?
Rorschach315
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 27 дек 2021, 15:05 |
Сообщения: 15 Откуда: Italy
Gas_man писал(а): Какой Tserver используешь? i'm using the version posted in this topic for Tserver here is the screen Вложение: Cattuwewera.PNG and for Dmgg.py i used the version conteined in the archive usb1804v3. they both work fine with older cards but not with the 6900 XT, Tserver says that the current Tcore version does not support navi 21 or something like that
dron102
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 30 дек 2021, 13:09 |
Зарегистрирован: 24 янв 2020, 21:44 Наличности на руках: 359.77
Сообщения: 232 Откуда: Белгород
nikazz писал(а): на youtube на каналах vik-off или vik-on под видео найдите ссылку на google диск! Там найдёте всё что Вас интересует и пароль тоже.
Да впринципе я разобрался и с загрузчиком и с поролем,тут другая проблема возникла,для тестов у меня есть немного кастрированая hd 7870, но проблема в том,что в образе на 32 гига,есть бенчмарк под hd7750 карту,а для моей нет,видео влаженные в архив я посмотрел,ничего по этому поводу не нашел,да и на форуме именно с такой картой вопросов не было,я так понял этот тестер не под все карты заточен?
Gas_man
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 30 дек 2021, 13:14 |
dron102 писал(а): тестер не под все карты заточен Мне интересно спросить - а зачем вам именно под свою карту? производи тест тестером на подобную карту для понимания карты RX 470 отлично тестятся tserver'ом для RX 580/590 и это применимо для карт HD и R7 и R9.
