Текущее время: 28 апр 2024, 17:47
 Заголовок сообщения: np305v5a (Petronas-D 15E 1.3) не хочет в UMA
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2021, 19:12
Владельца кинули на авито продали мертвый ноут, а точнее при загрузке винды черный экран. Решил перевести в UMA но напоролся на проблему.
Все советы в интернете по переводе в UMA на этой платформе ложные на другие ревизии? Если снять R831 то пропадает питание встроенной графики в проц и при включении изо нет вобще. Информации как перевести в UMA ревизию 1.3 не нашел.
Или эта платформа только дискретка?
 Заголовок сообщения: Re: np305v5a (Petronas-D 15E 1.3) не хочет в UMA
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2021, 19:38
Uma судя по всему нет.
Ну логично!
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2021, 20:05
ноут стартует на встройке а при загрузке рабочего стола включается дискретка т.е встройка все же есть.
Bucha писал(а):
Ну логично!
скрин откуда? схемы на эту платформу нет. с другой платформы но с таким же apu?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2021, 10:40
А разве дискрет на этих платах отключается не снятием енабли с шим питания видеочипа? Я еще помнится находил резистор в обвязке FCH по какой-то аналогичной самсунговской схеме с другим видаком чтобы изменить уровень ДГПУ для хаба
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2021, 11:23
Со схемы Samsung Petronas-15 PV
Если не попал, то сорян, платы твоей на руках нету, ошибку исключить не могу.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2021, 13:10
Есть плата Петронас-Д-15Е со снятым хабом если вдруг что-то замерить или вычислить резистор с DGPU_RST. Да, для отключения дискрета достаточно у шим питания видеочипа (8707) снять резистор на енаблю 2R2. Сам шим находится со стороны чипсета
со схемы Petronas-D-15: GPIO41 For GPU Select PD is INT GFX PU is EXT GFX
Покопался сейчас еще - резистор вычислял по боардвьюшке на какой-то аналогичный самсунг с таким же хабом, но с другим видаком. Там все в районе хаба 1 в 1, отличается часть платы где видак только
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2021, 15:57
Это не косяк перевода в UMA это косяк платы наверно. Вернул резистор R831 назад изо не появилось. Скорей всего пока выпаивал резистор что то "подогрел" например рядом расположенный хаб. Да и еще до манипуляций с UMA не работали USB порты после неудачной переделки изо пропало но заработали USB.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP305V5A-T05UA (Petronas-D-15E) синий экран при установке драйвера графики AMD
в форуме Samsung
sergbv
13
8709
13 июл 2015, 20:41
sergbv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG NP305V5A-T08RU (Petronas-D-15E) Включается, нет изображения
в форуме Samsung
dmitry_ds
16 дек 2014, 13:43
dmitry_ds Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP305V5A-T0ARU (Petronas-D-15E) BIOS
в форуме Samsung
karmatresh
20 окт 2014, 21:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np305v5a (Petronas-D-15E) Bsod 116
в форуме Samsung
Fishnya
12 фев 2015, 20:37
Fishnya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP305V5A (Petronas -D-15E) Помогите опознать элемент
в форуме Samsung
eldarchik
25 фев 2015, 20:22
swansic Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
