Владельца кинули на авито продали мертвый ноут, а точнее при загрузке винды черный экран. Решил перевести в UMA но напоролся на проблему. Все советы в интернете по переводе в UMA на этой платформе ложные на другие ревизии? Если снять R831 то пропадает питание встроенной графики в проц и при включении изо нет вобще. Информации как перевести в UMA ревизию 1.3 не нашел. Или эта платформа только дискретка?
Bucha
Заголовок сообщения: Re: np305v5a (Petronas-D 15E 1.3) не хочет в UMA
Добавлено: 25 ноя 2021, 19:38
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,906.09 Сообщения: 822 Откуда: Germany
Uma судя по всему нет.
Ну логично!
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
Away
А разве дискрет на этих платах отключается не снятием енабли с шим питания видеочипа? Я еще помнится находил резистор в обвязке FCH по какой-то аналогичной самсунговской схеме с другим видаком чтобы изменить уровень ДГПУ для хаба
Bucha
Добавлено: 26 ноя 2021, 11:23
Инсульт писал(а):
скрин откуда? схемы на эту платформу нет. с другой платформы но с таким же apu?
Со схемы Samsung Petronas-15 PV Если не попал, то сорян, платы твоей на руках нету, ошибку исключить не могу.
Sandman83
Есть плата Петронас-Д-15Е со снятым хабом если вдруг что-то замерить или вычислить резистор с DGPU_RST. Да, для отключения дискрета достаточно у шим питания видеочипа (8707) снять резистор на енаблю 2R2. Сам шим находится со стороны чипсета
со схемы Petronas-D-15: GPIO41 For GPU Select PD is INT GFX PU is EXT GFX Покопался сейчас еще - резистор вычислял по боардвьюшке на какой-то аналогичный самсунг с таким же хабом, но с другим видаком. Там все в районе хаба 1 в 1, отличается часть платы где видак только
Away
Это не косяк перевода в UMA это косяк платы наверно. Вернул резистор R831 назад изо не появилось. Скорей всего пока выпаивал резистор что то "подогрел" например рядом расположенный хаб. Да и еще до манипуляций с UMA не работали USB порты после неудачной переделки изо пропало но заработали USB.
