Текущее время: 01 ноя 2024, 03:04
 Заголовок сообщения: низкий хеш после замены gpu
СообщениеДобавлено: 16 дек 2021, 12:23
принесли видюху asus gtx1060 6gb
что то случилось с мамкой и она спалила видюху.
Gpu труп. Поменял, все завелось но в майнинге хеш почему-то низкий всего 20,8
Хотя эта видюха раньше была у меня с какой то мелочевкой и выдавала около 24х
по частотам вроде все норм, но хайв показывает что потребление всего 50W.
В винде в тестах ничего такого не заметил, все штатно и частоты и производительность
не могу понять почему хеш режется? GPU такой что ли?
биосы разные шил, + - хеш одинаков со всеми
Я пришел на работу работать, а не на глупые вопросы отвечать – почему я пьяный здесь сплю.
 Заголовок сообщения: Re: низкий хеш после замены gpu
СообщениеДобавлено: 16 дек 2021, 13:55
Осликом фазы посмотрите на работоспособность очень подозрительно низкое энергопотребление. На самсунге должно быть больше.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2021, 13:59
Я и говорю, что подозрительно.
Все фазы работают.
как будто PL зарезан. Но в винде же все ок.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2021, 14:04
в фурмарке нагрузка 1337% - это не ок. потому и тдп режет.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2021, 14:19
Не понял. 1337 то же скорость вентилятора
СообщениеДобавлено: 16 дек 2021, 15:08
Почему нет строк в гпу-з которые показывают потребление через PCI-E и через дом питание?
Так же не видно строк по питанию, какой вольтаж по 12в линии через pci-e и через дом питание.
И вроде как PWR означает, что не хватает мощности карте, что бы работать на полную
СообщениеДобавлено: 16 дек 2021, 16:20
Спасибо за наводку. я прозвонил токовые сопротивления -целы,
предохранителей нету. с 6 пин по линии 12V до мосфетов доходит
Так почему же все 50W идут через pci-e ?
через 6 пин идет всего 0,7W
---------- Добавлено спустя 16 минут 45 секунд: ----------
подключил лбп на 6 pin и потребление 2A
походу INA врет безбожно. Бум менять.
---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты: ----------
Замена ina эфекта не дала.
Но похоже я понял в чем косяк.
Дело в том что видюха пришла месяц назад, gpu поменяли, но там по памяти были ошибки, еще что то
и видюху отложили. Сейчас ее запустили, но у меня совсем вылетело из головы, что изначально это была 1060 на 3gb
когда-то кто-то память увеличил до 6. Вот умер гпу и 106-300 поменяли на 106-400
и похоже биос от 1060 dual не совсем подходит для этого чуда.
Изначально это была gtx 1060 3gb phoenix, существует версия phoenix и на 6Gb но я не нашел именно на нее биос
---------- Добавлено спустя 4 часа 52 минуты 22 секунды: ----------
Надо теперь по другому вопрос сформулировать:
Кто то ставил вместо gp106-300 gp106-400 ?
прошил пару десятков разных биосов. В общем ситуация не меняется.
У них что по разному меряется потребление?
Наоборот я ставил проблем не видел.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2021, 08:36
Может нужен биос от карты со схожей системой питания или там управление питания аппаратное?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2021, 09:02
вот же
https://www.techpowerup.com/vgabios/208770/208770
СообщениеДобавлено: 17 дек 2021, 10:06
Вот спасибо!
Я все биосы обсмотрел на 1060
сначала по асусам прошелся, потом просто по всем вендорам
не видел этого.
Как Вы его нашли?
С этим биосом все заработало.
Еще раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
---------- Добавлено спустя 27 минут 36 секунд: ----------
Ну и еще раз, не совсем в тему
Как вы его нашли?
я сделал отбор по 1060, по асусам и нет там этой видюхи
https://www.techpowerup.com/vgabios/?ma ... l=GTX+1060
что я не так делаю ?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2021, 12:12
Как вы его нашли?
Да вот так:
"Warning: You are viewing an unverified BIOS file."
Для выбора неверефицированных БИОСов нужно в поиске (список GPU Brand) указать "unverified" - тогда вы много интересного увидите ))
СообщениеДобавлено: 17 дек 2021, 13:05
Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Zenbook Flip 13 UX363E (UX363EA R 2.0) Замена проца, борьба с хеш и Boot Guard 5
fixic75
13 май 2024, 10:29
fixic75 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Furman f1500-ups e. Пишет, низкий заряд батареи и отрубается. После замены на новые, тоже самое.
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
molle
11 май 2019, 14:20
mia Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer-5553G n854g64miks (DA0ZR8MB8E0 ) Низкий FPS
Berkut
3785
30 янв 2022, 15:21
MorganFreeMan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ME172V низкий ток заряда
otto_kaster
28 ноя 2019, 11:57
ruolza Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Tab 2 A10-70 Низкий ток зарядки 0.46A
в форуме Lenovo
Blockirs
05 дек 2020, 15:44
Vladimir65 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
