Текущее время: 13 май 2024, 04:21
Des_ik
Заголовок сообщения: MacBook Pro 16 (820-01700) Не включается Добавлено: 28 ноя 2021, 20:13 |
Сообщения: 30 Откуда: Москва
Ноут пришёл после сц, по словам хозяина- просто не включился однажды. Коротких, коррозии не нашёл, но при подключении бп очень калятся ссд, все питания на них присутствуют. Есть 3.42 и дежурка, больше нет ничего. Потребление порядка 600-700 ма после перехода на 20в. Вопрос, ссд горячие впринципе, но как мне кажется в этом и есть проблема, хотя заниженных сопротивлений по их питанию нет.при неисправном ссд эта платформа не поднимает питания остальные? Есть небольшая трещина в компаунде между двумя нанд.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro 16 (820-01700) Не включается Добавлено: 28 ноя 2021, 21:04 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,171.06
Сообщения: 2322 Откуда: Riga
Des_ik писал(а): но при подключении бп очень калятся ссд какое сопротивление по их питанию? если калятся попробуй отруби им питание что тогда.
