Текущее время: 13 май 2024, 12:32
 Заголовок сообщения: MacBook Pro 16 (820-01700) Не включается
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2021, 20:13
Ноут пришёл после сц, по словам хозяина- просто не включился однажды. Коротких, коррозии не нашёл, но при подключении бп очень калятся ссд, все питания на них присутствуют. Есть 3.42 и дежурка, больше нет ничего. Потребление порядка 600-700 ма после перехода на 20в. Вопрос, ссд горячие впринципе, но как мне кажется в этом и есть проблема, хотя заниженных сопротивлений по их питанию нет.при неисправном ссд эта платформа не поднимает питания остальные? Есть небольшая трещина в компаунде между двумя нанд.
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro 16 (820-01700) Не включается
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2021, 21:04
какое сопротивление по их питанию? если калятся попробуй отруби им питание что тогда.
В сети
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2021, 23:27
0,9v 77om
1.8v 5,5kom
2,5v 66om
Как по мне по 2,5 низковато, да и по 0.9 тоже.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2021, 17:56
Разобрались с проблемой?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2021, 00:50
Клиент отказался от замены ssd с донора, ремонт был необходим лишь для извлечения данных.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A2141 (820-01700) Не включается
в форуме Apple
VVS987
12
3058
24 мар 2022, 12:58
velzivul777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. macbook pro 16 (820-01700-05) нет изо опознать микруху
в форуме Apple
ignat001
2714
19 июн 2020, 17:39
ignat001 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A2141 16" Macbook Pro (820-01700) замена ссд
в форуме Apple
andriyd1
17
3824
20 фев 2024, 14:12
rilya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro 16" 2019 (A2141) 820-01700-a крешится на встроенной графике
в форуме Apple
maxshevelev
07 янв 2023, 09:08
Волков Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro A2141 (820-01700) Работает только от батареи
в форуме Apple
wsewsad
23 мар 2023, 12:00
prw07 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Mizerabile и гости: 10
