Текущее время: 04 июн 2024, 16:39
 Заголовок сообщения: Asus HD5750 1Gb не определяется
СообщениеДобавлено: 04 янв 2022, 15:29
Материнка её не видит. Пост код D6. Спикер 1длинный 2 коротких. Напряжения вроде все есть. На конторллере памяти 1.03в на памяти 1.68в на чип на всех фазах 1.11в. с обратной стороны 3 линейных стабилизатора 1.03 1.86 и 2.63. сопротивления на чипе около 0.1 -0.3 ом
на памяти 33ом на контроллере памяти 22ом. Биос перепрошил - безрезультатно. Чип вроде не гретый - компаунд по углам на месте.
Просьба помочь советом - живая или в утиль?. История карты не известна. было сбито пара кондеров -восстановил.
Единственное в р-не доппитания есть микруха в корпусе sot223 на ней напряжение на одной ноге 0.55 на других 0 маркировка 935n35.
У
 Заголовок сообщения: Re: Asus HD5750 1Gb не определяется
СообщениеДобавлено: 05 янв 2022, 02:15
prapar
HD3*** - HD7*** диагностируются термотестом, а не поиском какой-то микрухи.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2022, 03:55
На прогрев не реагирует - картина та же
СообщениеДобавлено: 05 янв 2022, 13:21
Промерил на HD7770 - сопротивление 28 Ом: или ГПУ в закоротке, или нижний ключ пробит.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2022, 08:40
Понятно- в утиль. Но я слышал что низкое сопротивление это норма и почему тогда на всех фазах стабильное одинаковое напряжение и система в защиту не уходит?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2022, 12:31
Сопротивление ниже 1ом на чипе только на более современных картах. Начиная так с серии RX. На R9 380, например, еще только 2Ом. Так что КЗ на фазах питание GPU точно имеется.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2022, 11:07
странно- на этой карте по всем питаниям предохранители 2а стоят - 4шт
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Radeon HD5750 1Gb GDDR5 помогите определить номинал элемента
vova_w810i
22 дек 2018, 18:04
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte HD5750 пост 2A
Away
18 фев 2018, 06:52
Away Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SSD ADATA SU650 960Gb на RTS5732 не определяется системой или определяется по несколько минут
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
Dvst30
29 май 2024, 19:11
jonpim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus 5450 silent 1gb
younglike
27 дек 2015, 20:08
younglike Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Geforce GTX 650 1gb
Snard
19
4970
08 ноя 2016, 01:20
LEX38RUS Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: cpaanb, intes, parkmen, Titbit-21 и гости: 23
