Заголовок сообщения: Asus HD5750 1Gb не определяется
Добавлено: 04 янв 2022, 15:29
Зарегистрирован: 27 авг 2019, 20:05 Наличности на руках: 206.24 Сообщения: 319 Откуда: Красноярск
Материнка её не видит. Пост код D6. Спикер 1длинный 2 коротких. Напряжения вроде все есть. На конторллере памяти 1.03в на памяти 1.68в на чип на всех фазах 1.11в. с обратной стороны 3 линейных стабилизатора 1.03 1.86 и 2.63. сопротивления на чипе около 0.1 -0.3 ом на памяти 33ом на контроллере памяти 22ом. Биос перепрошил - безрезультатно. Чип вроде не гретый - компаунд по углам на месте. Просьба помочь советом - живая или в утиль?. История карты не известна. было сбито пара кондеров -восстановил. Единственное в р-не доппитания есть микруха в корпусе sot223 на ней напряжение на одной ноге 0.55 на других 0 маркировка 935n35. У
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Asus HD5750 1Gb не определяется
Добавлено: 05 янв 2022, 02:15
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 709.36 Сообщения: 1114 Откуда: Севастополь
prapar HD3*** - HD7*** диагностируются термотестом, а не поиском какой-то микрухи.
prapar
Добавлено: 05 янв 2022, 03:55
На прогрев не реагирует - картина та же
pEEp
Добавлено: 05 янв 2022, 13:21
Промерил на HD7770 - сопротивление 28 Ом: или ГПУ в закоротке, или нижний ключ пробит.
prapar
Добавлено: 07 янв 2022, 08:40
Понятно- в утиль. Но я слышал что низкое сопротивление это норма и почему тогда на всех фазах стабильное одинаковое напряжение и система в защиту не уходит?
Roberts3333
Сопротивление ниже 1ом на чипе только на более современных картах. Начиная так с серии RX. На R9 380, например, еще только 2Ом. Так что КЗ на фазах питание GPU точно имеется.
prapar
Добавлено: 08 янв 2022, 11:07
странно- на этой карте по всем питаниям предохранители 2а стоят - 4шт
Сейчас этот форум просматривают: kostya78rus и гости: 19
