Заголовок сообщения: Lenovo g50-30 (nm-a311) Запускается со второго раза [РЕШЕНО]
Добавлено: 06 янв 2022, 21:53
Зарегистрирован: 02 сен 2019, 21:18 Наличности на руках: 6.00 Сообщения: 3 Откуда: Tatarstan
Всем привет. Такая проблема, при первом включении загорается только индикация, если выключить с кнопки долгим нажатием и повторно включить то запускается и работает, но через некоторое время зависает намертво. Был заменен мульт, пробовал 2 шт, разные прошивки. Без изменений. Не знаю куда копать далее..
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g50-30 (nm-a311) Запускается со второго раза
Добавлено: 06 янв 2022, 22:20
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20 Сообщения: 2893 Откуда: Украина
Делать замеры при первом и втором запуске, сравнивать и думать.
usm3315
Добавлено: 07 янв 2022, 00:07
Сразу при подаче питания калится pu701 (+1.0VALW) на выходе 0,8в. Стоит передернуть питание все приходит в норму и на выходе 1в, запускается, работает
usm3315
Добавлено: 07 янв 2022, 20:31
Нашел такую же мать, с мертвыми усб.. Перекинул комбайн и получил такой же результат Проц под замену
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
