Текущее время: 05 май 2024, 13:50
 Заголовок сообщения: Lenovo g50-30 (nm-a311) Запускается со второго раза  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 янв 2022, 21:53
Всем привет. Такая проблема, при первом включении загорается только индикация, если выключить с кнопки долгим нажатием и повторно включить то запускается и работает, но через некоторое время зависает намертво. Был заменен мульт, пробовал 2 шт, разные прошивки. Без изменений.
Не знаю куда копать далее..
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g50-30 (nm-a311) Запускается со второго раза
СообщениеДобавлено: 06 янв 2022, 22:20
Делать замеры при первом и втором запуске, сравнивать и думать.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2022, 00:07
Сразу при подаче питания калится pu701 (+1.0VALW) на выходе 0,8в. Стоит передернуть питание все приходит в норму и на выходе 1в, запускается, работает
СообщениеДобавлено: 07 янв 2022, 20:31
Нашел такую же мать, с мертвыми усб.. Перекинул комбайн и получил такой же результат :ps_ih:
Проц под замену :-(
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-30 (Аппарат Lenovo G50-30 Model name: 80ACLU9/ACLU0 NM-A311 Rev:1.0) Не работают USB
CORG
9501
04 мар 2016, 12:46
Asphault Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-30 ( ACLU9 ACLU0 NM-A311 REV 1.0) Lenovo G50-30 при включении горит только индикация
Alexandr1942
13
4209
31 авг 2020, 22:23
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311 Rev1.0) Не запускается
KocmAC
1530
04 авг 2018, 04:33
KocmAC Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-30 (G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) проц
softovik72
25 июл 2018, 15:23
softovik72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) циклически запускается
bens4444
1347
19 апр 2017, 22:26
bens4444 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Andrusha, lybaklas и гости: 41
