Acer Aspire 6530G mod: ZK3 ремонтирую еще один асер. дежурка 3,3в и 5в есть. нужна помощь. проблема следующая- при подключении сети сразу загорается желтая лампа батареи.ноут виключен. при нажатии на пуск на секунду синяя моргнет и назад желтая светит. батареи нет физически. и не стартует вобше. как опредиляет ноут наличие акб и соответсвенно зажигает желую индикацию? черджер поставил новий max17005. бил пробит PQ29. снял его. еще снял PQ32/PQ27 - зарядка акб- ее нет и пока надо запустить от зарядки. на PQ 28 на 4 нога 19в. тоесть 22в нет тоже. 3 нога -17в. PQ1 -закрит. напряжение на 17 ноге з 4,2в. наряжение на АСОК стало 0 в. соответсвенно PQ2 ACIN 3в на мульт приходит, и с мульта виходит 0в на PQ1. но по факту ноут светит желтую индикацию и не переключаєт на зарядку. также странно что на клемах для акб 1,2 есть напряжение около 2,4в и соответсвенно оно на 4ноге PQ27 которий сейчас снят. есть информация что сначала бил проблема такая- а когда ноут работал от сети при отключениии штекера ноут работал на акб и при подключении штекера зарядки назад ноут сразу вирубался.
ПОЧЕМУ СВЕТИТ ЖЕЛТАЯ ЛАМПА ЗАРЯДКИ АКБ? ОТКУДА НОУТ БЕРЕТ СИГНАЛ НАЛИЧИЯ АКБ если ее нет физически и как его отключить и сделать .
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 6530G (QUANTA ZK3) НЕТ ЗАПУСКА ОТ СЕТИ. ЛОЖНАЯ ИНДИКАЦИЯ ПРИСУТСТВИЯ БАТАРЕИИ)
запустил ноутбук. проблема била в сгоревшей флешке биоса и ножки нашел непропаяние мультиконтролера. ее наверно сожгло когда пробило мульт , он бил в кз а флешка нет,просто неработала, только теперь нашел.
sergij777
Сейчас этот форум просматривают: soldermaster и гости: 62
