Текущее время: 27 апр 2024, 19:11
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 6530G (QUANTA ZK3) НЕТ ЗАПУСКА ОТ СЕТИ. ЛОЖНАЯ ИНДИКАЦИЯ ПРИСУТСТВИЯ БАТАРЕИИ)
СообщениеДобавлено: 16 янв 2022, 23:09
Acer Aspire 6530G mod: ZK3
ремонтирую еще один асер.
дежурка 3,3в и 5в есть.
нужна помощь. проблема следующая- при подключении сети сразу загорается желтая лампа батареи.ноут виключен. при нажатии на пуск на секунду синяя моргнет и назад желтая светит. батареи нет физически. и не стартует вобше. как опредиляет ноут наличие акб и соответсвенно зажигает желую индикацию?
черджер поставил новий max17005. бил пробит PQ29. снял его. еще снял PQ32/PQ27 - зарядка акб- ее нет и пока надо запустить от зарядки. на PQ 28 на 4 нога 19в. тоесть 22в нет тоже. 3 нога -17в. PQ1 -закрит.
напряжение на 17 ноге з 4,2в. наряжение на АСОК стало 0 в. соответсвенно PQ2 ACIN 3в на мульт приходит, и с мульта виходит 0в на PQ1. но по факту ноут светит желтую индикацию и не переключаєт на зарядку. также странно что на клемах для акб 1,2 есть напряжение около 2,4в и соответсвенно оно на 4ноге PQ27 которий сейчас снят.
есть информация что сначала бил проблема такая- а когда ноут работал от сети при отключениии штекера ноут работал на акб и при подключении штекера зарядки назад ноут сразу вирубался.
ПОЧЕМУ СВЕТИТ ЖЕЛТАЯ ЛАМПА ЗАРЯДКИ АКБ? ОТКУДА НОУТ БЕРЕТ СИГНАЛ НАЛИЧИЯ АКБ если ее нет физически и как его отключить и сделать .
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 6530G (QUANTA ZK3) НЕТ ЗАПУСКА ОТ СЕТИ. ЛОЖНАЯ ИНДИКАЦИЯ ПРИСУТСТВИЯ БАТАРЕИИ)
СообщениеДобавлено: 16 янв 2022, 23:56
1) Battery Mode or Learning Discharge Mode:
D/C#=High Level --> PQ27=turn on, PQ28=turn
off, PQ1=turn on;
2) Adapter Mode or Learning Charge Mode:
D/C#=Low Level --> PQ28=turn on, PQ27=turn
off, PQ1=turn off;
СообщениеДобавлено: 17 янв 2022, 00:03
Виктор1985зачем копировать)) ето я знаю . а по сути вопроса есть что то умное ?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2022, 00:15
Суть вопроса поумнее изложите
СообщениеДобавлено: 17 янв 2022, 00:28
ложное определение акб при его отсутствии и невозможность запуска от адапртера.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2022, 23:48
запустил ноутбук. проблема била в сгоревшей флешке биоса и ножки нашел непропаяние мультиконтролера. ее наверно сожгло когда пробило мульт , он бил в кз а флешка нет,просто неработала, только теперь нашел.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2022, 20:26
работает.решено.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 6530G (QUANTA ZK3) нет дежурки
sergij777
27
1841
04 янв 2022, 20:32
sergij777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 6530G (QUANTA ZK3) Греется PQ28
Alex.Bu
25 июн 2015, 17:50
Alex.Bu Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire 6530g (zk3 rev:e) не вкл
zAken
26 июн 2014, 09:07
hardhaker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 6530g (Zk3) Восстановление после КЗ
jjoloka
3486
13 окт 2014, 18:25
jjoloka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 6530 (quanta zk3) Нужна фотография куска платы
killjapskin
12 ноя 2014, 20:45
kotnatan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AlexV1976, bub2245, Сергей 72, Dag_ZhiEst', orbit, zloy_jafar и гости: 57
