Текущее время: 19 май 2024, 16:07
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX 1050 Ti 4 GB ни одного питания ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 янв 2022, 22:04 |
Зарегистрирован: 02 июл 2019, 17:52 Наличности на руках: 690.75 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 490 Откуда: Одесса
Ximera_34 писал(а): Какое напряжение должно подняться чтобы появились остальные? 1.8 вольт, условие запуска (в основном) - 3,3 вольт и 12 вольт с PCIe (в основном эти напряжения через 2 транзистора (или один сдвоенный, 6ти ногий, на EN идут). Тестер - и вперёд. В любом случае - 1,8 вольт первое, оно ни на что не завязано, должно работать.
![](images/spacer.gif) |
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX 1050 Ti 4 GB ни одного питания ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 янв 2022, 23:21 |
Ximera_34 писал(а): up1728 мертва Любите вы хоронить заранее)) Или вы думаете, что дал питание и EN и всё заколосилось??? Обычно люди со всех ног выкладывают напряжения, тогда и гадать не приходится. Например: питание её логики и усилителей есть? (2я нога.) что на FB (1я нога) - может ей запрет по току пришёл? (маловероятно, но всё же).
Ximera_34
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX 1050 Ti 4 GB ни одного питания ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 янв 2022, 09:20 |
Зарегистрирован: 27 окт 2021, 16:15 Наличности на руках: 26.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 17 Откуда: Волгоград
CatSW писал(а): дал питание и EN и всё заколосилось?? если честно так и думал. 1-0в 2-3,3в 3-3,3в 4,5 - gnd А потом соскочил щуп с 4 ниги на 3-ю, и стабилизатор в райзире вместо 3,3в подал 12в, в итоге 2-up1728p и apl3516a ушли в мир иной, после их снятия сопротивление на линии 3,3в вновь стало килоОмы. Так что продолжу ремонт как только они ко мне приедут. На снятой микросхеме возможно проверить сигналы?
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX 1050 Ti 4 GB ни одного питания ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 янв 2022, 10:40 |
Ximera_34 писал(а): если честно так и думал Да нет, примерно треть случаев, когда явно можно подумать на МС БП упирается в её обвязку или, например, в банальное КЗ на её выходе. По напряжениям там всё норм... Было Ximera_34 писал(а): соскочил щуп Бывает, надо ток ЛБП ограничивать, тогда шансов спалить что то при таких случаях будет намного меньше. Ximera_34 писал(а): На снятой микросхеме возможно проверить сигналы? Нет. Или разве что собрать кусок схемы с её обвязкой - но проще на видюхе проверять, чем огороды громоздить. Но в любом случае, после ваших последних замеров ![хи-хи-хи :hi_hi_hi:](./images/smilies/ap.gif) можно утверждать с вероятностью 90% что микруха (up1728p) всё таки БЫЛА мёртвой ещё ДО замеров.
Ximera_34
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX 1050 Ti 4 GB ни одного питания ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 янв 2022, 11:03 |
CatSW писал(а): ток ЛБП ограничивать На ЛБП ток стоял 2А, на китайском райзере установлен LM1084IT-3.3/5А, получается его выход на массу коротнул и его пробило, пошло 12в. Китай - он такой))
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX 1050 Ti 4 GB ни одного питания ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 янв 2022, 13:05 |
Ximera_34 писал(а): На ЛБП ток стоял 2А Это ОЧЕНЬ много, тем более, когда карта не стартует. Например, потребление СТАРТОВАВШЕЙ карты в "холостом ходу" - т.е. без инициализации через PCIe, но с питанием ГПУ, памяти и всего на борту - около 750-850мА. 1А ставьте, максимум 1,2 А - потолок. ---------- Добавлено спустя 8 минут 30 секунд: ---------- Ximera_34 писал(а): пошло 12в. Как бы не добавилось в карте сгоревших деталек от такого. Прозвоните пока хоть транзисторы на КЗ, пробегитесь по плате тестером. Одно радует - до ГПУ 3,3 вольта с райзера не доходят напрямую.
Ximera_34
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX 1050 Ti 4 GB ни одного питания ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 янв 2022, 21:40 |
CatSW писал(а): транзисторы на КЗ, пробегитесь по плате тестером Пробежался, вроде все целое. Смутила только обвязка флешки, такое ощущение что не хватает элементов. П.С. вторым сообщением добавлю фото ---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 22 секунды: ---------- Паял не я
Ximera_34
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX 1050 Ti 4 GB ни одного питания ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 июл 2022, 23:19 |
В итоге отчет: микросхемки шли ОООчень долго, впаял - появились все напряжения, но это низкое сопротивление по линии pci-e не давало покоя, ладно думаю проверю, вставляю в комп- и он пролетел мимо видеокарты как будто ее там нет, решил проверить биос - микросхема мертва. опять заказывать - только со второго раза мне китаец прислал нужную, зашил биос - и, все равно нет видеокарты((( походу проц по линии pci-e пробит, стоит взять с part directа проц с разбора?
