Текущее время: 28 май 2024, 17:47
 Заголовок сообщения: Gigabyte GTX 1050 Ti 4 GB ни одного питания
СообщениеДобавлено: 23 янв 2022, 21:31
Здравствуйте! Отдали видеокарту Gigabyte GTX 1050 Ti 4 GB, со словами починишь - оставь себе, никогда раньше ими не занимался.
Судя по видео с интернета, сопротивления все в порядке, картинки что я намерил прилагаются, но при подключении к райзеру не поднимается ни одно напряжение кроме как на 2-х пяти вольтовых линейных стабилизаторах.
Какое напряжение должно подняться чтобы появились остальные?
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX 1050 Ti 4 GB ни одного питания
СообщениеДобавлено: 23 янв 2022, 22:04
1.8 вольт, условие запуска (в основном) - 3,3 вольт и 12 вольт с PCIe (в основном эти напряжения через 2 транзистора (или один сдвоенный, 6ти ногий, на EN идут). Тестер - и вперёд. В любом случае - 1,8 вольт первое, оно ни на что не завязано, должно работать.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2022, 22:51
На U501(up1728p) 3 нога(Vin) - 3.3v, 10(EN) - 3.45v, на 6 и 7(LX) - по нулям, как и после дросселя, up1728 мертва?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2022, 23:21
Ximera_34 писал(а):
up1728 мертва
Любите вы хоронить заранее)) Или вы думаете, что дал питание и EN и всё заколосилось???
Обычно люди со всех ног выкладывают напряжения, тогда и гадать не приходится.
Например:
питание её логики и усилителей есть? (2я нога.)
что на FB (1я нога) - может ей запрет по току пришёл? (маловероятно, но всё же).
СообщениеДобавлено: 24 янв 2022, 05:37
Логику смотри.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 24 янв 2022, 09:20
если честно так и думал.
1-0в
2-3,3в
3-3,3в
4,5 - gnd
А потом соскочил щуп с 4 ниги на 3-ю, и стабилизатор в райзире вместо 3,3в подал 12в, в итоге 2-up1728p и apl3516a ушли в мир иной, после их снятия сопротивление на линии 3,3в вновь стало килоОмы.
Так что продолжу ремонт как только они ко мне приедут.
На снятой микросхеме возможно проверить сигналы?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2022, 10:40
Да нет, примерно треть случаев, когда явно можно подумать на МС БП упирается в её обвязку или, например, в банальное КЗ на её выходе.
По напряжениям там всё норм... Было :sh_ok:
Ximera_34 писал(а):
соскочил щуп
Бывает, надо ток ЛБП ограничивать, тогда шансов спалить что то при таких случаях будет намного меньше.
Нет. Или разве что собрать кусок схемы с её обвязкой - но проще на видюхе проверять, чем огороды громоздить. Но в любом случае, после ваших последних замеров :hi_hi_hi: можно утверждать с вероятностью 90% что микруха (up1728p) всё таки БЫЛА мёртвой ещё ДО замеров.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2022, 11:03
На ЛБП ток стоял 2А, на китайском райзере установлен LM1084IT-3.3/5А, получается его выход на массу коротнул и его пробило, пошло 12в. Китай - он такой))
СообщениеДобавлено: 24 янв 2022, 13:05
Ximera_34 писал(а):
На ЛБП ток стоял 2А
Это ОЧЕНЬ много, тем более, когда карта не стартует. Например, потребление СТАРТОВАВШЕЙ карты в "холостом ходу" - т.е. без инициализации через PCIe, но с питанием ГПУ, памяти и всего на борту - около 750-850мА. 1А ставьте, максимум 1,2 А - потолок.
---------- Добавлено спустя 8 минут 30 секунд: ----------
Ximera_34 писал(а):
пошло 12в.
Как бы не добавилось в карте сгоревших деталек от такого. Прозвоните пока хоть транзисторы на КЗ, пробегитесь по плате тестером. Одно радует - до ГПУ 3,3 вольта с райзера не доходят напрямую.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2022, 21:40
Пробежался, вроде все целое. Смутила только обвязка флешки, такое ощущение что не хватает элементов.
П.С. вторым сообщением добавлю фото
---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 22 секунды: ----------
Паял не я
СообщениеДобавлено: 01 июл 2022, 23:19
В итоге отчет: микросхемки шли ОООчень долго, впаял - появились все напряжения, но это низкое сопротивление по линии pci-e не давало покоя, ладно думаю проверю, вставляю в комп- и он пролетел мимо видеокарты как будто ее там нет, решил проверить биос - микросхема мертва. опять заказывать - только со второго раза мне китаец прислал нужную, зашил биос - и, все равно нет видеокарты((( походу проц по линии pci-e пробит, стоит взять с part directа проц с разбора?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2022, 06:38
С такой диагностикой с позволения сказать ремонтом лучше сразу рабочую карточку купите.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2022, 12:48
Это да, купить можно, но тут больше спортивный интерес
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte gtx 1050 низкое напряжение на nvvdd - gigabyte gtx 1050 low voltage on nvvdd
TheMArcos
16 мар 2021, 16:28
TheMArcos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Переделка gtx 1050 в gtx 1050 ti
Normalgleb
06 фев 2023, 19:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 660ti нет видеосигналов ни с одного выхода.
vortex332
16
5452
12 май 2020, 15:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit geforce gtx 650 экран становится одного цвета
deathmag
04 мар 2018, 17:37
dikabraz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte 1050 ti GTX gv-n105toc-4gb сбитые элементы
Ganin
05 фев 2019, 18:43
Ganin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: lastniik, S1nSa1, Sa1FeR, Yandex [BOT], Денис07 и гости: 20
