пришел ноутбук после попытки самостоятельного ремонта с диагнозом- нет реакции на кнопку включения. Клиент самостоятельно менял шлейф матрицы. дежурное напряжение пресутствует , мультиконтроллер запитан, на кнопке включения 3.2 вольта, при нажатии на кнопку падает в ноль. Вопрос, как проверить мултиконтроллер без замены
