Текущее время: 02 май 2024, 20:42
 Заголовок сообщения: hp15-g021sr (la-a996 rev.4.0) нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 24 янв 2022, 14:34
:-): пришел ноутбук после попытки самостоятельного ремонта с диагнозом- нет реакции на кнопку включения. Клиент самостоятельно менял шлейф матрицы. дежурное напряжение пресутствует , мультиконтроллер запитан, на кнопке включения 3.2 вольта, при нажатии на кнопку падает в ноль. Вопрос, как проверить мултиконтроллер без замены
 Заголовок сообщения: Re: hp15-g021sr (la-a996 rev.4.0) нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 24 янв 2022, 17:49
программатором... как ... не увидит\прошёт - значит "труп"
хоть без замены, хоть с заменой - шить придётся
viewtopic.php?p=525827#p525827
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 255g3 (la-a996) ap2138n-1.5
dobry
14 июн 2017, 20:12
dobry Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-10 (LA-C771P) Не реагирует на кнопку включения. Нужен номинал резистора на кнопку включения
Cink
22
22623
02 ноя 2017, 12:41
Cink Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 15-g021sr (ZS051 LA-A996P REV:4.0) нет питания GPU
Барзанукаев Ислам
22 фев 2018, 22:40
dehan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-g021sr (la-a996p rev 4.0) посткод 59h
youngwar
22 янв 2019, 16:15
nik751 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-g021sr (la-a996p rev 4.0) Нет изображения
lexa31273
26 апр 2019, 18:46
jocker Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Litoh и гости: 47
