Текущее время: 05 май 2024, 02:46
RandomR
Заголовок сообщения: Gigabyte Z390 Aorus Master нет питания видеоядрa Добавлено: 23 янв 2022, 20:05 |
Зарегистрирован: 16 янв 2020, 13:11 Наличности на руках: 187.11
Сообщения: 198 Откуда: Sweden
Доброе всем времени суток!
Я пытаюсь восстановить материнскую плату Gigabyte Z390 Aorus Master, которая не поднимает напряжение на видеоядро. При запуске, плата быстро перезагружается пару раз, а в третий раз она начинает загружать BIOS и показывать пооткоды, но останавливается на коде 09 и горящем светодиоде VGA. Процессор и память исправны.
Обнаружил, что нет шим-сигнала от IR35201 на доублер IR3598. Значит ли это, что контроллер IR35201 неисправен? Если это так, я подозреваю, что его нельзя просто заменить без соответствующей прошивки.
Я исробовал несколько версии BIOS но безрезультатно. Может быть я вовсе в не ту сторону копаю? Заранее благодарен за любие идеи!
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte Z390 Aorus Master нет питания видеоядрa Добавлено: 26 янв 2022, 11:17 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,600.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
RandomR писал(а): Он работает без проблем на другой материнской плате Gigabyte Z390 Aorus Elite если рядом есть похожая плата на том же чипсете - можете посмотреть поднимается ли на ней напряжение на видеоядро )) думаю, что с питанием на плате все нормально. если вставить видеокарту, посткоды дальше бегут, изо есть?
RandomR
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte Z390 Aorus Master нет питания видеоядрa Добавлено: 26 янв 2022, 11:55 |
Сначала я сразу подумал что может процессор вышел из строя, поэтому взял Z390 Aorus Elite для проверки. Так как я использовал встроенную графику, и она работала, это должно значить, что на Aorus Elite питание видео ядра работает.
Я пробовал и с дискретной рабочей видеокартой, но коды остановилваются на том же 09 и дальше никуда. Это заставляет меня думать, что, возможно, проблема в другом. BIOSы, с которым я тестировал, один был предпоследним (F11n) и также некоторый с 2019 года (F9). Искал сколотых компонентов или других повреждений, но пока не ничего не нашел.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte Z390 Aorus Master нет питания видеоядрa Добавлено: 26 янв 2022, 22:24 |
RandomR писал(а): я использовал встроенную графику, и она работала, это должно значить, что на Aorus Elite питание видео ядра работает. именно об этом я и говорю. посмотрите на исправной плате, каким именно должно быть напряжение на видео ядре. будете это знать в дальнейшем )) а проблема действительно в другом.
RandomR
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte Z390 Aorus Master нет питания видеоядрa Добавлено: 28 янв 2022, 00:24 |
Maksim S писал(а): Как себя чувствует PCH_1VSB? VCCIO?? PCHIO = 1,093 В и VCCIO = 1,194 В. В момент запуска VCCIO составляет 0,95В, но затем поднимается до 1,194 В. aleksros писал(а): посмотрите на исправной плате, каким именно должно быть напряжение на видео ядре. будете это знать в дальнейшем )) Ок, хорошо, я усвоил урок . Последние 2 фазы не имеют напряжения на рабочей плате. Я считал эти фазы для видеоядра... Radiolubitel писал(а): Здравствуйте, без оперативной памяти тоже пост код 09? Без памяти плата останавливается на коде C1 и горит индикатор DRAM. Не знаю, важно ли это, но заметил, что на этой плате подсветка включается буквально на доли секунды при включении БП и сразу пропадает.
