Текущее время: 05 май 2024, 02:46
 Заголовок сообщения: Gigabyte Z390 Aorus Master нет питания видеоядрa
СообщениеДобавлено: 23 янв 2022, 20:05
Доброе всем времени суток!
Я пытаюсь восстановить материнскую плату Gigabyte Z390 Aorus Master, которая не поднимает напряжение на видеоядро. При запуске, плата быстро перезагружается пару раз, а в третий раз она начинает загружать BIOS и показывать пооткоды, но останавливается на коде 09 и горящем светодиоде VGA. Процессор и память исправны.
Обнаружил, что нет шим-сигнала от IR35201 на доублер IR3598. Значит ли это, что контроллер IR35201 неисправен? Если это так, я подозреваю, что его нельзя просто заменить без соответствующей прошивки.
Я исробовал несколько версии BIOS но безрезультатно. Может быть я вовсе в не ту сторону копаю? Заранее благодарен за любие идеи!
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte Z390 Aorus Master нет питания видеоядрa
СообщениеДобавлено: 25 янв 2022, 23:32
точная маркировка процессора, который используете.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2022, 02:10
Я использую процессор Intel Pentium Gold G5400. Он работает без проблем на другой материнской плате Gigabyte Z390 Aorus Elite.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2022, 11:17
если рядом есть похожая плата на том же чипсете - можете посмотреть поднимается ли на ней напряжение на видеоядро ))
думаю, что с питанием на плате все нормально.
если вставить видеокарту, посткоды дальше бегут, изо есть?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2022, 11:55
Сначала я сразу подумал что может процессор вышел из строя, поэтому взял Z390 Aorus Elite для проверки. Так как я использовал встроенную графику, и она работала, это должно значить, что на Aorus Elite питание видео ядра работает.
Я пробовал и с дискретной рабочей видеокартой, но коды остановилваются на том же 09 и дальше никуда. Это заставляет меня думать, что, возможно, проблема в другом. BIOSы, с которым я тестировал, один был предпоследним (F11n) и также некоторый с 2019 года (F9). Искал сколотых компонентов или других повреждений, но пока не ничего не нашел.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2022, 12:20
Отсутствие питания видеоядра ещё не означает его неисправность. Нужно полное, или почти полное прохождение POST. Думаю, стоит разбираться с остановом на 09.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2022, 19:32
Как себя чувствует PCH_1VSB? VCCIO??
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 26 янв 2022, 22:24
именно об этом я и говорю. посмотрите на исправной плате, каким именно должно быть напряжение на видео ядре. будете это знать в дальнейшем ))
а проблема действительно в другом.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2022, 00:43
RandomR
Здравствуйте, без оперативной памяти тоже пост код 09?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2022, 03:02
К сожалению, сегодня не было времени присесть за платой :-( . Я постараюсь завтра проверить и ответить на Ваши вопросы.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2022, 00:24
PCHIO = 1,093 В и VCCIO = 1,194 В. В момент запуска VCCIO составляет 0,95В, но затем поднимается до 1,194 В.
Ок, хорошо, я усвоил урок :-): . Последние 2 фазы не имеют напряжения на рабочей плате. Я считал эти фазы для видеоядра...
Без памяти плата останавливается на коде C1 и горит индикатор DRAM.
Не знаю, важно ли это, но заметил, что на этой плате подсветка включается буквально на доли секунды при включении БП и сразу пропадает.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte Z390 Aorus Master нет питания видеоядрa  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 фев 2022, 13:52
Странно, через какое-то время я попробовал другую память в разных слотах и вдруг материнская плата запустилась нормально и заработала под Windows :sh_ok: . Будем считать эту тему решенной.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IR35201 нужен дамп под Gigabyte Z390 Aorus Master или любую МП схожую
gehka3
13 янв 2024, 11:01
nmv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен дамп шимки IR35201 под Gigabyte Z390 Aorus Master
в форуме Gigabyte
nmv
15 янв 2024, 07:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу схему или борту gigabyte z390 aorus pro
Maksim S
06 апр 2022, 07:31
Maksim S Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte z390 aorus elite rev:1.0 нет напряжения процессора
в форуме Gigabyte
pcexpert8
1555
05 янв 2023, 14:30
Dasboot Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte z390 AORUS Elite
в форуме Gigabyte
den2
23 июн 2023, 19:49
restoneout Перейти к последнему сообщению
