Текущее время: 28 апр 2024, 17:37
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 31 янв 2022, 17:27 |
Зарегистрирован: 02 июл 2019, 17:52 Наличности на руках: 700.75
Сообщения: 490 Откуда: Одесса
YunicheK писал(а): А как тот же nvflash вычитывает OBD информацию из VBIOS можете проверить? Увы, никакого лог. анализатора нет, только ослик. Прикуплю на неделе, тогда попробую, но ИМХО проще в дампе найти, она его оттуда берёт. Нашёл интересный мануал, но увы, не к это карте: ============================================================================================================ For merge and VBIOS & InfoRom flash PG401 SKU 10 Operator need get Vbios & inforom & csv files from Windchill. The inforom & csv files are from Windchill BOM i.e 191-1g40X-XXXX-XXX, under 653-1g40X-xxxx-xxx. 1) Merge Inforom and VBIOS: ./iromflsh --flash xxx.ifr --romin xxx.rom --romout xxx_t1.rom 2) Create PESG.CSV file: Scan OBD info with the standard format PESG.CSV file to create new PESG.CSV file. 3) Merge OBD info: ./iromflsh --wrobd PESG.CSV --romin xxx_t1.rom --romout xxx_final.rom 4) flash the vbios with inforom with obd info: ./nvflash xxx_final.rom where xxx denotes the respective filename for VBIOS / InfoROM / .csv ============================================================================================================ Т.е. тут мы как раз "вливаем" эту информацию в дамп. Так же там прилагается сам файл PESG.CSV - либо бинарный, либо кодированный: Вложение: pesg.rar Под виндой карта стартовала и работает без ошибок, с неё и пишу)) Просто первый раз такие программные косяки вижу, хотелось бы понять, что ей не так, и можно ли это исправить.
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 31 янв 2022, 20:38 |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 15:32 Наличности на руках: 426.77
CatSW писал(а): Просто первый раз такие программные косяки вижу, хотелось бы понять, что ей не так, и можно ли это исправить. Что nvflash говорит, выполняя команду --recoverinforom ?
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 31 янв 2022, 20:50 |
YunicheK писал(а): Что nvflash говорит, выполняя команду --recoverinforom ? Завтра с утра попробую! Так же попробую программатором полный дамп закатать и посмотреть - поможет или нет, но хоцца причину понять, и в идеале найти пути программного решения этой бяки - бывают карты и на пломбах. А так карта уже часов 10ть работает без проблем под нагрузкой. Написал ещё в поддержку ПАЛИТа, посмотрим - может там что ответят, если не ушли праздновать НГ до середины февраля
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 31 янв 2022, 20:54 |
Kipish писал(а): Подскажите какая версия требуется для проверку видеокарты XFX GeForce® 250 GTS 512MB DDR3 Core Edition 17x.xx CatSW писал(а): но хоцца причину понять Вычитал OBD с рабочей карты, он выглядит так BoardBuildDate: 0 MarketingName: Generic BoardSerialNumber: MemoryManufacturer: MemoryPartID: MemoryDateCode: BoardProductPartNumber: BoardRevision: BoardType: Board699PartNumber: Судя по логам MODS, а именно: ERROR: BoardSerialNumber is missing from the OBD object. InfoROM may be blank. выглядит так как будто BoardSerialNumber отсутствует как строка. Не зря же нас тактично предупреждают что этот InfoROM может быть пустым.
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 31 янв 2022, 21:46 |
YunicheK писал(а): Вычитал OBD с рабочей карты, он выглядит так Огромное спасибо, что обратили пристальное внимание на этот случай)) YunicheK писал(а): выглядит так как будто BoardSerialNumber отсутствует как строка. Не зря же нас тактично предупреждают что этот InfoROM может быть пустым. Вот и я это подозреваю, может тест дальше и не читал InfoROM. А какие то идеи есть, как можно его программно импортировать? Я так понимаю, он там в закодированном виде??
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 31 янв 2022, 22:49 |
CatSW писал(а): А какие то идеи есть, как можно его программно импортировать? Я так понимаю, он там в закодированном виде?? Да, можно, ключ nvflash --rdobd filename.ifr
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 31 янв 2022, 23:06 |
YunicheK писал(а): Да, можно, ключ nvflash --rdobd filename.ifr Извините, не совсем корректно спросил - его можно как то СОЗДАТЬ а потом уже прошить. Вторую часть вопроса я уже понял, осталось с первой разобраться - так как тот файл, что я здесь выложил - я глянул ВинХексом - бинарник бинарником, куда там серийник вписывать и в каком формате - ХЗ. Т.е. есть какие то идеи, как без выпаивания БИОСа (и то не факт, что поможет) мою карту довести до состояния, когда МОДС не будет ругаться на эту ошибку?
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 01 фев 2022, 00:19 |
YunicheK писал(а): Если под рукой нет такой карты, то попробую прошивку слепить, выдрав нужные байты из прошивки. Огромное спасибо, но похоже это труднее будет, чем мне вынуть карту и попробовать прошить БИОС на программаторе. А если NVflash натравить на полный дамп - нет какого либо ключа, что бы он эту часть БИОСа сохранил? У меня сейчас ничего под рукой нет, увы, попробовать смогу только завтра, CatSW писал(а): 1) Merge Inforom and VBIOS:
./iromflsh --flash xxx.ifr --romin xxx.rom --romout xxx_t1.rom Интересно, насколько я вижу - вот эта программа (я с Линуксом слабо знаком) - iromflsh - гуглится только в паре с NVIDIA, т.е. похоже какая то её служебная прога. На примере выше она каким то образом "склеивает" 2 файла - может она умеет и разъединять дамп на несколько частей - или извлекать из него области? Тогда скачав полный дамп можно выковырять нужные нам области и залить их отдельно в образ БИОСа или сразу в карту.
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 01 фев 2022, 16:49 |
YunicheK писал(а): Как вариант nvflash --save filename.ifr, а потом nvflash --flashinforom filename.ifr Если под рукой нет такой карты, то попробую прошивку слепить, выдрав нужные байты из прошивки. Продолжил борьбу с этой ошибкой. Сегодня отозвалась поддержка ПАЛИТа, сбросила мне БИОС и простейшую инструкцию. Итак - прошивка nvflash ем их образа - (винхекс нашёл 500+ отличий, но версия та же). НЕ помогло. Ладно, для полной чистоты эксперимента выпаиваю БИОС из донора, прошиваю его на программаторе и физически МЕНЯЮ м/с БИОСа на другую. Плата с радостью стартует, МОДС с радостью показывает ТУ ЖЕ ошибку. Похоже, этот ИнфоРОМ может сидеть где то глубоко в ГПУ, ну не в ШИМках же ему прятаться, а м/с БИОСа, со всеми областями/регистрами заменена. Пока идеи кончились.. YunicheK писал(а): Что nvflash говорит, выполняя команду --recoverinforom ? Он то как раз говорит, что отличный у меня ИнфоРОМ, но если дать ему дамп прошивки - то ругается. Похоже надо выдрать оттуда этот ИнфоРОМ, но я практически уверен что это то же поможет, так как прошивая весь БИОС nvflash ем - я в конце вижу строчки "InfoROM update successful" с указанием бывшей и текущей версии ИнфоРОМа. Похоже он "исправен", но поле серийника у него пустое - nvflash у это пофиг, а МОДСу нет. Вопрос - где физически хранится это значение, если во флешке его 1000% нет?
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 17 фев 2022, 00:20 |
Zuev777 писал(а): где скачать можешь последний mods/mats 455.127 Он точно есть в китайском образе (56Гб), отдельно - не уверен. Могу заархивировать и выложить саму папку, но не факт, что она автономно заработает, а не потребует нового ядра/драйверов, я в Линуксе не силён.
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 17 фев 2022, 00:39 |
CatSW писал(а): но не факт, что она автономно заработает, а не потребует нового ядра/драйверов Потребует, так что можно не пытаться даже.
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 07 мар 2022, 15:58 |
Приветствую. Дано - 1060 Асус Стрикс. ГПУ мёртвый, 1в - труп, 1,8 - труп, память Самсунг, HC25, одна банка заменена на HC28, затронута обвязка. Ставлю другой ГПУ, в запасах нашёл HC25, поставил, что бы всё по феншую, вроде восстановил обвязку по схеме (боардвью не нашёл на неё). Карта запустилась, дала нормальное изображение, МАТС (пяток версий перепробовал, вплоть до 400.250) - ПАСС, на любых объёмах. В винде при старте - артефакты (не всегда) кубики/полосы, за мышью очищаются (не всегда), и 43 ошибка. БИОСы - не сильно влияли на эту картину. Внимательно просмотрев расположение, и замерив сопротивления, увидел, что я ошибочно вместо конденсатора 820пФ запаял резистор 1,3к - он так же на землю от этого сигнала - как оказалось нужный резистор стоял рядом с другой банкой (цепь VREF). Карта полностью поднялась, прошла все тесты и прогоны. К чему пишу - наглядный пример, как МАТС даёт ПАСС при ЯВНЫХ проблемах с памятью - артефакты и прочее. Так что не стоит ему на все 100% верить, если подозреваете память - возможно так оно и есть, не ленитесь проверить сигналы, напряжения и сопротивления на ней, или подкинуть проверенные банки.
