Текущее время: 27 апр 2024, 23:59
 Страница 17 из 22 [ Сообщений: 647 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 22  След.
 Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти
СообщениеДобавлено: 31 янв 2022, 17:27
YunicheK писал(а):
А как тот же nvflash вычитывает OBD информацию из VBIOS можете проверить?
Увы, никакого лог. анализатора нет, только ослик. Прикуплю на неделе, тогда попробую, но ИМХО проще в дампе найти, она его оттуда берёт. Нашёл интересный мануал, но увы, не к это карте:
For merge and VBIOS & InfoRom flash PG401 SKU 10
Operator need get Vbios & inforom & csv files from Windchill.
The inforom & csv files are from Windchill BOM i.e 191-1g40X-XXXX-XXX, under 653-1g40X-xxxx-xxx.
1) Merge Inforom and VBIOS:
./iromflsh --flash xxx.ifr --romin xxx.rom --romout xxx_t1.rom
2) Create PESG.CSV file:
Scan OBD info with the standard format PESG.CSV file to create new PESG.CSV file.
3) Merge OBD info:
./iromflsh --wrobd PESG.CSV --romin xxx_t1.rom --romout xxx_final.rom
4) flash the vbios with inforom with obd info:
./nvflash xxx_final.rom
where xxx denotes the respective filename for VBIOS / InfoROM / .csv
Т.е. тут мы как раз "вливаем" эту информацию в дамп. Так же там прилагается сам файл PESG.CSV - либо бинарный, либо кодированный:
Вложение:
pesg.rar
Под виндой карта стартовала и работает без ошибок, с неё и пишу)) Просто первый раз такие программные косяки вижу, хотелось бы понять, что ей не так, и можно ли это исправить.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2022, 18:32
Подскажите какая версия требуется для проверку видеокарты XFX GeForce® 250 GTS 512MB DDR3 Core Edition, записал с первого сообщения этой темы программу на флешку и она выдаёт This card is not recognized
Error code = 00000003
СообщениеДобавлено: 31 янв 2022, 20:38
Что nvflash говорит, выполняя команду --recoverinforom ?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2022, 20:50
Завтра с утра попробую! Так же попробую программатором полный дамп закатать и посмотреть - поможет или нет, но хоцца причину понять, и в идеале найти пути программного решения этой бяки - бывают карты и на пломбах. А так карта уже часов 10ть работает без проблем под нагрузкой.
Написал ещё в поддержку ПАЛИТа, посмотрим - может там что ответят, если не ушли праздновать НГ до середины февраля ;;-)))
СообщениеДобавлено: 31 янв 2022, 20:54
17x.xx
Вычитал OBD с рабочей карты, он выглядит так
BoardBuildDate: 0
MarketingName: Generic
BoardSerialNumber:
MemoryManufacturer:
MemoryPartID:
MemoryDateCode:
BoardProductPartNumber:
BoardRevision:
BoardType:
Board699PartNumber:
Судя по логам MODS, а именно:
ERROR: BoardSerialNumber is missing from the OBD object. InfoROM may be blank.
выглядит так как будто BoardSerialNumber отсутствует как строка. Не зря же нас тактично предупреждают что этот InfoROM может быть пустым.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2022, 21:46
Огромное спасибо, что обратили пристальное внимание на этот случай))
Вот и я это подозреваю, может тест дальше и не читал InfoROM.
А какие то идеи есть, как можно его программно импортировать? Я так понимаю, он там в закодированном виде??
СообщениеДобавлено: 31 янв 2022, 22:49
Да, можно, ключ nvflash --rdobd filename.ifr
СообщениеДобавлено: 31 янв 2022, 23:06
Извините, не совсем корректно спросил - его можно как то СОЗДАТЬ а потом уже прошить. Вторую часть вопроса я уже понял, осталось с первой разобраться - так как тот файл, что я здесь выложил - я глянул ВинХексом - бинарник бинарником, куда там серийник вписывать и в каком формате - ХЗ.
Т.е. есть какие то идеи, как без выпаивания БИОСа (и то не факт, что поможет) мою карту довести до состояния, когда МОДС не будет ругаться на эту ошибку?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2022, 23:52
Как вариант nvflash --save filename.ifr, а потом nvflash --flashinforom filename.ifr
Если под рукой нет такой карты, то попробую прошивку слепить, выдрав нужные байты из прошивки.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2022, 00:19
Огромное спасибо, но похоже это труднее будет, чем мне вынуть карту и попробовать прошить БИОС на программаторе. А если NVflash натравить на полный дамп - нет какого либо ключа, что бы он эту часть БИОСа сохранил? У меня сейчас ничего под рукой нет, увы, попробовать смогу только завтра,
Интересно, насколько я вижу - вот эта программа (я с Линуксом слабо знаком) - iromflsh - гуглится только в паре с NVIDIA, т.е. похоже какая то её служебная прога. На примере выше она каким то образом "склеивает" 2 файла - может она умеет и разъединять дамп на несколько частей - или извлекать из него области? Тогда скачав полный дамп можно выковырять нужные нам области и залить их отдельно в образ БИОСа или сразу в карту.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2022, 16:49
Продолжил борьбу с этой ошибкой. Сегодня отозвалась поддержка ПАЛИТа, сбросила мне БИОС и простейшую инструкцию.
Итак - прошивка nvflash ем их образа - (винхекс нашёл 500+ отличий, но версия та же). НЕ помогло.
Ладно, для полной чистоты эксперимента выпаиваю БИОС из донора, прошиваю его на программаторе и физически МЕНЯЮ м/с БИОСа на другую. Плата с радостью стартует, МОДС с радостью показывает ТУ ЖЕ ошибку.
Похоже, этот ИнфоРОМ может сидеть где то глубоко в ГПУ, ну не в ШИМках же ему прятаться, а м/с БИОСа, со всеми областями/регистрами заменена.
Пока идеи кончились..
Вложение:
Он то как раз говорит, что отличный у меня ИнфоРОМ, но если дать ему дамп прошивки - то ругается. Похоже надо выдрать оттуда этот ИнфоРОМ, но я практически уверен что это то же поможет, так как прошивая весь БИОС nvflash ем - я в конце вижу строчки "InfoROM update successful" с указанием бывшей и текущей версии ИнфоРОМа. Похоже он "исправен", но поле серийника у него пустое - nvflash у это пофиг, а МОДСу нет.
Вопрос - где физически хранится это значение, если во флешке его 1000% нет?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2022, 17:48
Давайте попробуем так:
Скиньте мне VBIOS который скинула техподдержка Palit.
Выполните команду nvflash --rdobd 1.ifr
Файл 1.ifr будет в папке, где лежит прошивальщик nvflash. Этот файл тоже скиньте мне. Я уже подумаю, что с этим делать.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2022, 17:54
Всем вечер добрый на ремонт принесли 3060 артефачит. Нужно матсом проверить 400 версия не берет её. Появилась ли в общем доступе версия 455.127? если да то дайте ссылку для скачивания. Благодарю.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2022, 18:14
Появился, ссылка на мое облако.
https://cloud.mail.ru/public/FWTp/NxUSro3Lv
СообщениеДобавлено: 09 фев 2022, 13:11
Прошу прощения, а какой именно архив с 455 ?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2022, 11:10
tzant Тут где-то в теме было. Если не найдёте, стучитесь, есть всё)
скрин
СообщениеДобавлено: 16 фев 2022, 10:06
Здарова всем! У меня видеокарта ASUS RX580 4Gb - в нем очень маленькие редкие артефакты типа кубики (шахматная доска) возле прозрачного фона, почти не заметные. Tserver проверял никаких ошибок нет даже команда ./agt -mem=2000 не обнаружила ошибок. Как можно полностью проверить видеопамять с полным объемом? например У нвидиа матс там 20мб дефолт и ее можно увеличить на 2гб а с Tserver как это сделать?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2022, 12:30
Does it mine ETC? Give it a try.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2022, 23:59
buyanigor
Добрый день, подскажите пожалуйста где скачать можешь последний mods/mats 455.127, вы говорите у вас есть ? Можно попросить ссылку ? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2022, 00:20
Он точно есть в китайском образе (56Гб), отдельно - не уверен. Могу заархивировать и выложить саму папку, но не факт, что она автономно заработает, а не потребует нового ядра/драйверов, я в Линуксе не силён.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2022, 00:39
Потребует, так что можно не пытаться даже.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2022, 00:50
Образ я сказал записал на hdd, все работает. мне бы найти образ для usb флешки, чтобы можно с помощью неё тестить 20_30 линейку карт.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2022, 01:06
Могу поделиться вариантом для USB. Но не бесплатно. Не торгуюсь. Писать в личку.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2022, 18:07
А я могу поделиться 455 под USB бесплатно.
С поддержкой EFI и BOOT загрузчиками в одном флаконе)
При поддержке syslinux.
За образом, можно постучаться в ЛС.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2022, 03:31
Всем привет .
Досталась карточка за плюшки palit gtx1050ti 4gb точнее 2шт. (вторая без GPU)
Сказали что не знают что с ней, включать пробовали, но она валит артефакты.
В общем, включаешь пк все хорошо никаких артефактов нету, в безопасном режиме тоже.
При загрузки винды как только меняется разрешение сразу артефакты.
Что пробовал:
Перекатал память с другой карточки - результат тот же.
Подумал, что тоже битые чипы на другой были - прогнал mats
В результате выдает что все ок, ошибок нету.
Жалко выкидывать.
Вот стоит gpu отреболить или труп уже....
Всем заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2022, 04:53
Создайте отдельную тему . Заранее спасибо. А читать тут про ваши артефакты никому не интересно.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2022, 20:29
Здраствуйте, хотел бы обратится с просьбой по тесту матс модс... В ремонте совсем недавно и опыта как большого не имею! Поэтому хочу обратится к сторожилам форума, а нет ли возможности сделать закрепу в шапке темы с полным описанием и списком команд по программе? постоянно ищу и толком ничего не могу найти по командам... Проблема в основном у меня имеется такая что хочу протестировать память видеокарты на максимально допустимой частоте. матс использую от человека с китая который кидал образ на 5 частей... тоесть софт полноценный и хотелось бы использовать его на все 100%
СообщениеДобавлено: 07 мар 2022, 00:35
Читайте mods.pdf там все подробно расписано.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2022, 15:58
Приветствую.
Дано - 1060 Асус Стрикс. ГПУ мёртвый, 1в - труп, 1,8 - труп, память Самсунг, HC25, одна банка заменена на HC28, затронута обвязка.
Ставлю другой ГПУ, в запасах нашёл HC25, поставил, что бы всё по феншую, вроде восстановил обвязку по схеме (боардвью не нашёл на неё).
Карта запустилась, дала нормальное изображение, МАТС (пяток версий перепробовал, вплоть до 400.250) - ПАСС, на любых объёмах.
В винде при старте - артефакты (не всегда) кубики/полосы, за мышью очищаются (не всегда), и 43 ошибка.
БИОСы - не сильно влияли на эту картину.
Внимательно просмотрев расположение, и замерив сопротивления, увидел, что я ошибочно вместо конденсатора 820пФ запаял резистор 1,3к - он так же на землю от этого сигнала - как оказалось нужный резистор стоял рядом с другой банкой (цепь VREF).
Карта полностью поднялась, прошла все тесты и прогоны.
К чему пишу - наглядный пример, как МАТС даёт ПАСС при ЯВНЫХ проблемах с памятью - артефакты и прочее. Так что не стоит ему на все 100% верить, если подозреваете память - возможно так оно и есть, не ленитесь проверить сигналы, напряжения и сопротивления на ней, или подкинуть проверенные банки.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2022, 18:03
buyanigor
buyanigor
Добрый день, не могли бы поделится mods/mats 455?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MATS/MODS 400/455/520 Тест видеопамяти nVidia для флешки
[ На страницу: 1 ... 17, 18, 19 ]
buyanigor
546
148750
19 апр 2024, 12:40
takhirsemenenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите правильно запустить тест mats mods 94,178
massimko
21 окт 2023, 18:49
ser51 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX 3080ti mods 116й тест "020000116097"
gehka3
20 ноя 2022, 19:28
crocodile70 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. низкоуровневый тест видеопамяти AMD RX4xx RX5xx где взять?
_AVP_
25
10777
27 фев 2021, 21:37
Crimfell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX 760 2g Asus тест MATS проходит, но ошибка 43
mahinator66
22 июл 2021, 20:01
mahinator66 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
