Текущее время: 14 июн 2024, 12:28
 Заголовок сообщения: RX 570 осцилограммы
СообщениеДобавлено: 03 фев 2022, 16:00
Есть MSI RX 570 с плавающим дефектом - раз в день отвисает драйвер (винда, линукс). Вроде все напряжения в норме, но это смотря как мерять.
Например MVDD. Тестеры выдают 1.52в без нагрузки и 1.54в под нагрузкой. Осциллограф видит колбасу с верхней границей 1.62в. Хочу попросить выложить в эту тему осцилограммы питания памяти, желательно парой - без нагрузки и под нагрузкой.
У меня так:
 Заголовок сообщения: Re: RX 570 осцилограммы
СообщениеДобавлено: 04 фев 2022, 01:16
How do you measure it? You have to measure it on capacitors using very short leads and get ground form MVSS. The best is to measure it on ceramic capacitors next to the memory and/or VRM capacitors.
What is the bandwidth of your oscilloscope and it's sampling rate?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2022, 12:20
Электроника полностью исправна. Проблема была в нестандартном радиаторе - не достаточно охлаждались верхние чипы памяти (нагрев до 80 гр. и выше). Установлен вентилятор сзади платы на всю площадь занимаемую всеми микросхемами памяти.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2022, 12:48
The truth is always out there :-)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Help missing component ASUS RX 570 Expedition | Помогите пропавшему компоненту ASUS RX 570 Expedition
katoda22
08 мар 2021, 21:46
katoda22 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Логические элементы RX 570 / HIS RX 570 не дает изображение
Legendary_Dovakin
18 мар 2022, 23:08
KlassTer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI RX 570 ALL PORT DISPLAY SOUND WIERD | ВСЕ ПОРТЫ MSI RX 570 ЗВУК СТРАННЫЙ
katoda22
27 мар 2021, 22:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. error when increasing memory of rx 570 from 4gb to 8gb - ошибка при увеличении памяти rx 570 с 4гб до 8гб
TheMArcos
2777
12 ноя 2021, 12:51
agsmt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASPIRE E1-570 (LA-9535P rev:1.0) нужен рабочий дамп биос
bios77
13 июл 2014, 12:00
Сейчас этот форум просматривают: Aleksys65, alev, altavista_live, Error_2022, gildan87, recomb, ruzalit, Vitunar и гости: 11
