Зарегистрирован: 27 май 2018, 16:13 Наличности на руках: 25.03 Сообщения: 15 Откуда: smr
Есть MSI RX 570 с плавающим дефектом - раз в день отвисает драйвер (винда, линукс). Вроде все напряжения в норме, но это смотря как мерять. Например MVDD. Тестеры выдают 1.52в без нагрузки и 1.54в под нагрузкой. Осциллограф видит колбасу с верхней границей 1.62в. Хочу попросить выложить в эту тему осцилограммы питания памяти, желательно парой - без нагрузки и под нагрузкой.
У меня так:
How do you measure it? You have to measure it on capacitors using very short leads and get ground form MVSS. The best is to measure it on ceramic capacitors next to the memory and/or VRM capacitors.
What is the bandwidth of your oscilloscope and it's sampling rate?
Tester500
Заголовок сообщения: Re: RX 570 осцилограммы
Добавлено: 16 фев 2022, 12:20
Электроника полностью исправна. Проблема была в нестандартном радиаторе - не достаточно охлаждались верхние чипы памяти (нагрев до 80 гр. и выше). Установлен вентилятор сзади платы на всю площадь занимаемую всеми микросхемами памяти.
