Добрый вечер, данный ноутбук сгорел мульт. из проблемы с гнездом, гнездо устранил заменил мульт. на новый и прошил с программатор вертьянова v.3, прошивка проходит с ошибкой на верефикацией, ноутбук включается без проблем, но только стоить обесточить с зарядки и заново подключить перестает реагировать на кнопку и потребляет 20mA, после повторной прошивки результат повторяется, Я думаю что бракованный мульт просто другого нет для замены, может быть проблема в другом, подскажите пожалуйста если кто-нибудь сталкивался с данным проблемном.
проверить если все нужные питания на мульте присутствуют и в процессе не пропадают то однозначно если верификация с ошибками ставить другой. хоть какой мульт указал. 8586e FX... ?
