Текущее время: 03 июн 2024, 18:08
cor23
Заголовок сообщения: Lenovo Z510 (nm-a181) Прошивка мультиконтролера [РЕШЕНО] Добавлено: 06 фев 2022, 22:00 |
Зарегистрирован: 16 авг 2017, 20:02 Наличности на руках: 22.05
Сообщения: 11 Откуда: Молдова
Добрый вечер, данный ноутбук сгорел мульт. из проблемы с гнездом, гнездо устранил заменил мульт. на новый и прошил с программатор вертьянова v.3, прошивка проходит с ошибкой на верефикацией, ноутбук включается без проблем, но только стоить обесточить с зарядки и заново подключить перестает реагировать на кнопку и потребляет 20mA, после повторной прошивки результат повторяется, Я думаю что бракованный мульт просто другого нет для замены, может быть проблема в другом, подскажите пожалуйста если кто-нибудь сталкивался с данным проблемном.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z510 (nm-a181) Прошивка мультиконтролера Добавлено: 06 фев 2022, 23:11 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,210.09
Сообщения: 2343 Откуда: Riga
cor23 писал(а): прошивка проходит с ошибкой на верефикацией, проверить если все нужные питания на мульте присутствуют и в процессе не пропадают то однозначно если верификация с ошибками ставить другой. хоть какой мульт указал. 8586e FX... ?
cor23
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z510 (nm-a181) Прошивка мультиконтролера Добавлено: 06 фев 2022, 23:15 |
Serguz05 писал(а): хоть какой мульт указал. 8586e FX... ? IT8586E FXA
