Текущее время: 21 май 2024, 13:55
vovkawww
Заголовок сообщения: Acer aspire 5750g залитик Добавлено: 20 янв 2013, 23:58 |
Зарегистрирован: 17 окт 2012, 14:34 Наличности на руках: 65.54
Сообщения: 232 Откуда: Votkinsk
Залитый был в районе питания процессора. Почистил, помыл. Нет реакции на кнопке (на самой кнопке 0,6В). Дежурка +5В и +3,3В есть, точнее была. Я по неосторожности случайно закоротил на PU2 (RT8205) выводы 16 и 17 (Vin и Vreg5), само собой получил дыру в шиме. Поменял шимку, напряжения VREG5, Vreg3 и 2Vref есть, а +5VALWP и +3VALWP отсутствуют. На 1 и 6 ногах были 0, по схеме вышел на микросхему PU3 у которой на выходе было 0,8В. Поменял ее, напряжение на ее выходе стало +5В, на 1 и 6 выводах появились напряжения +1,2В и +1В, на 13 выводе +3В, а напряжения +5VALWP и +3VALWP отсутствуют. Чего еще не хватает шимке для их запуска. КЗ по этим питаниям нет.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5750g залитик Добавлено: 21 янв 2013, 00:22 |
Модератор |
Сообщения: 8281 Откуда: Сыктывкар
Где платформа? А вы не думали, что вы спалили не только шим и PU3, но и все то, что сидит на VREG5? PGOOD(23 нога) есть? (скорее нет...) vovkawww писал(а): Чего еще не хватает шимке для их запуска. А что на 13 ноге так и не сказано...
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5750g залитик Добавлено: 21 янв 2013, 11:08 |
На 1-й и 6-й высокий уровень должен быть.
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5750g залитик Добавлено: 21 янв 2013, 11:29 |
Выглядит как надо. Должно работать.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5750g залитик Добавлено: 21 янв 2013, 11:55 |
vovkawww писал(а): Чего еще не хватает шимке для их запуска. КЗ по этим питаниям нет. КЗ нет, а сопротивление какое?
vovkawww
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5750g залитик [РЕШЕНО] Добавлено: 28 янв 2013, 12:08 |
Вот снова руки добрались до него, раз сигналы разрешающие все на ней есть, решил еще раз махнуть (до этого я ее уже перекидывал на другой ноут и там она работала), так и оказалась сама шимка дохлая, на другом ноуте она не завелась. Далее при нажатии на кнопку включения, ноут включается и через секунды 4 выключается циклами по 4 раза (сам по себе). Пошел по питаниям, не было питаний 1,5В на память и процессора. Оказались в обрыве дроссели подтягивающие +19В к верхним плечам силовых ключей (как раз в том месте и была жидкость, по запаху от нагрева напоминала кофе :)) ). Всем спасибо кто откликнулся!
