Текущее время: 21 май 2024, 18:44
 Заголовок сообщения: Acer aspire 5750g залитик
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013, 23:58
Залитый был в районе питания процессора. Почистил, помыл.
Нет реакции на кнопке (на самой кнопке 0,6В). Дежурка +5В и +3,3В есть, точнее была.
Я по неосторожности случайно закоротил на PU2 (RT8205) выводы 16 и 17 (Vin и Vreg5), само собой получил дыру в шиме.
Поменял шимку, напряжения VREG5, Vreg3 и 2Vref есть, а +5VALWP и +3VALWP отсутствуют. На 1 и 6 ногах были 0, по схеме вышел на микросхему PU3 у которой на выходе было 0,8В. Поменял ее, напряжение на ее выходе стало +5В, на 1 и 6 выводах появились напряжения +1,2В и +1В, на 13 выводе +3В, а напряжения +5VALWP и +3VALWP отсутствуют. Чего еще не хватает шимке для их запуска.
КЗ по этим питаниям нет.
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5750g залитик
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013, 00:22
Где платформа?
А вы не думали, что вы спалили не только шим и PU3, но и все то, что сидит на VREG5?
PGOOD(23 нога) есть? (скорее нет...)
А что на 13 ноге так и не сказано...
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013, 07:17
LA-6901P
конечно думал.
Про 13 ногу писал что там +3В.
на 23 ноге 0В
---------- Добавлено спустя 3 часа 46 минут 20 секунд: ----------
PGOOD разве формируется не самим шимом?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013, 11:08
На 1-й и 6-й высокий уровень должен быть.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013, 11:19
сверял на рабочей шимке, там напруги примерно теже были 1,2В
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013, 11:29
Выглядит как надо. Должно работать.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013, 11:55
КЗ нет, а сопротивление какое?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013, 13:45
не помню по какой именно линии, но самое минимальное 90 ОМ
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5750g залитик  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013, 12:08
Вот снова руки добрались до него, раз сигналы разрешающие все на ней есть, решил еще раз махнуть (до этого я ее уже перекидывал на другой ноут и там она работала), так и оказалась сама шимка дохлая, на другом ноуте она не завелась. Далее при нажатии на кнопку включения, ноут включается и через секунды 4 выключается циклами по 4 раза (сам по себе). Пошел по питаниям, не было питаний 1,5В на память и процессора. Оказались в обрыве дроссели подтягивающие +19В к верхним плечам силовых ключей (как раз в том месте и была жидкость, по запаху от нагрева напоминала кофе :)) ).
Всем спасибо кто откликнулся!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5750G (5750G-2454G64Mnkk) Gigabit Ethernet PCIe не определяется
Nazarius
1749
11 ноя 2019, 14:11
Nazarius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5750G ( p5we0 la-6901p rev 2.0)) Acer 5750G, нет изображения на матрице,на внешнем мониторе по hdmi есть.
ymorict
7058
03 июн 2017, 18:48
dudl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5750G-2334G50Mnbb (LA-6901P Rev:2.0) Не реагирует на кнопку включения(JBWR1 7-я нога=0) и ЕС(32-я
zamena_led
15
5757
06 янв 2015, 14:44
zamena_led Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5750G (P5WE0_LA6901P_REV.2) Проблемы с инициализацией
antares_87
20
4718
28 фев 2015, 21:12
antares_87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5750G (La-6901p rev 2) не питания процессора
elektron
16 июн 2015, 17:53
elektron Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: segaK_yar, Serg_Ca, slimmclock, wersache и гости: 35
