Текущее время: 01 июн 2024, 18:53
cxav
Заголовок сообщения: Nvidia RTX 2070 FE - not working channel A - не работает канал А Добавлено: 14 фев 2022, 11:39 |
Сообщения: 42 Откуда: France
Hi, I have a RTX 2070, all memory are brand new. However channel A (A1 and A0) doesn't works, there is error on all bit with MATS. Do you know if there is a specific voltage to check ? vmem is at 1.35v but I don't know how to check other "specific" voltage. I believe the issue is a non working voltage because it's only making error on channel A, traces were mint. Thanks for your help
Привет, У меня RTX 2070, вся память новая. Однако канал А (А1 и А0) не работает, ошибка по всем битам с MATS. Знаете ли вы, есть ли определенное напряжение для проверки? vmem составляет 1,35 В, но я не знаю, как проверить другое «конкретное» напряжение. Я считаю, что проблема в нерабочем напряжении, потому что ошибка возникает только на канале А, следы были исправны. Спасибо за вашу помощь
hAdy994
Заголовок сообщения: Re: Nvidia RTX 2070 FE - not working channel A - не работает канал А Добавлено: 15 фев 2022, 08:31 |
Зарегистрирован: 29 май 2021, 01:43 Наличности на руках: 52.00
Сообщения: 26 Откуда: Lebanon
cxav писал(а): There is no secondary/reference voltage on GDDR6 that can make an entire channel not working ? The result was the same before reflowing the core. I have the same exact issue on a 2070 laptop. Mats shows errors on A0, bits A001 and A017, errors are 00000002 only. Checked data lanes all good. Next step I will reflow, if it doesn't work I will reball. Testing data lanes with multimeter doesn't help most of the times.
