Текущее время: 01 июн 2024, 05:19
 Заголовок сообщения: Nvidia RTX 2070 FE - not working channel A - не работает канал А
СообщениеДобавлено: 14 фев 2022, 11:39
Hi,
I have a RTX 2070, all memory are brand new. However channel A (A1 and A0) doesn't works, there is error on all bit with MATS. Do you know if there is a specific voltage to check ? vmem is at 1.35v but I don't know how to check other "specific" voltage. I believe the issue is a non working voltage because it's only making error on channel A, traces were mint.
Thanks for your help
Привет,
У меня RTX 2070, вся память новая. Однако канал А (А1 и А0) не работает, ошибка по всем битам с MATS. Знаете ли вы, есть ли определенное напряжение для проверки? vmem составляет 1,35 В, но я не знаю, как проверить другое «конкретное» напряжение. Я считаю, что проблема в нерабочем напряжении, потому что ошибка возникает только на канале А, следы были исправны.
Спасибо за вашу помощь
 Заголовок сообщения: Re: Nvidia RTX 2070 FE - not working channel A - не работает канал А
СообщениеДобавлено: 14 фев 2022, 16:35
Who is the manufacturer of this board? Please post images in very good quality of both sides.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2022, 17:44
It's an HP model, it have the same PCB as the 2060/2070 FE card, let alone the 8 pins power connector.
Only memory bank A0 and A1 are failling on all their bit while the memory is brand new (Samsung), this might be the IMC but I don't believe so.
https://www.techpowerup.com/review/nvid ... t_full.jpg
https://www.techpowerup.com/review/nvid ... k_full.jpg
https://cdn.discordapp.com/attachments/ ... 143524.jpg
https://cdn.discordapp.com/attachments/ ... 143533.jpg
СообщениеДобавлено: 14 фев 2022, 21:00
Why did you bake up this GPU without a diagnosis? You may already have killed it. Why do you use so bad rosin flux? Baking a chip is a very bad idea when you don't have idea what happened.
You need to remove the GPU, remove both memories, ring traces, test GPU balls in a diode mode. A lot of work.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2022, 01:01
There is no secondary/reference voltage on GDDR6 that can make an entire channel not working ? The result was the same before reflowing the core.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2022, 08:31
I have the same exact issue on a 2070 laptop.
Mats shows errors on A0, bits A001 and A017, errors are 00000002 only.
Checked data lanes all good.
Next step I will reflow, if it doesn't work I will reball.
Testing data lanes with multimeter doesn't help most of the times.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GALAX RTX 2060 6GB VRAM B CHANNEL DISABLED (NEED BIOS)
HeatElectronics
1282
22 янв 2024, 09:02
HeatElectronics Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS 2070 dual перенес ГПУ на MSI 2070 gaming
madking
2386
01 июн 2020, 07:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю boardview Nvidia RTX 2080 (NVIDIA PG180-A02)
в форуме Куплю | Buy
tkemala
29 апр 2021, 10:11
tkemala Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Elitebook 8570w (VELMA_CR_HPB MV_MB_V1) fan is not working не работает вентилятор
brainfuq
19 сен 2021, 17:20
brainfuq Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi b360 gaming plus dual channel не работает
в форуме MSI
kolbi7
20 сен 2023, 21:00
kolbi7 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Harshlizer и гости: 9
