Текущее время: 30 май 2024, 19:22
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: V3-571G (LA-7912p) Периодическая перезагрузка
СообщениеДобавлено: 04 фев 2022, 13:09
Всем Доброго дня.
Ноутбук сам собой перезапускаеться (время перезапуска всегда разное . Может проработать минут 40 и перезапуститься , а может и три дня проработать и перезапуститься). Нагрузка всегда одна и таже - просмотр видио с ютуба.
Тесты аида64 и Фулмарк проходят без перезапусков.
Пред история : ноутбук после одной горе мастерской где его за полгода так и не сделали. При первичной диагностике обнаружил отсутствие шунта PR41 , прожжённые дорожки ACP и ACN возле чарджера , кз по питанию процессора, восстановленную контрольную точку +VSBP в районе тачпада.
Чарджер поменял, Дорожки ACN и ACP восстановил, PR41 запаял, пробитые конденсаторы по питанию процессора заменил, контрольную точку +VSBP пропаял и проверил.
В итоге ноут включаеться но спонтанно перезагружаеться (выключаеться , гаснут все лампочки и через секунды 3-4 сам включается.)
Помогите советом куда еще капнуть чтоб определить причину перезапуска.
не стреляйте пианиста, он играет как умеет . А ТЕМ БОЛЕЕ НАЧИНАЮЩИЙ
 Заголовок сообщения: Re: V3-571G (LA-7912p) Периодическая перезагрузка
СообщениеДобавлено: 04 фев 2022, 13:26
для начала исключить видеокарту > uma.... > не оно?.... погнали менять все танталы вокруг проца и на пустые места не грех добавить.
проц не апгрейдился? I7 на двух плечах там не всунули часом?
зы... Valley в dx должен "валить" плату быстро. бублик опен-жл , вот и крутится.
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 04 фев 2022, 13:29
определиться бы для начала что его выключает: чарджер или что-то по вторичке.
как вариант обойти входные транзисторы перемычкой (аккум не подключать) и пусть от блока питания так поработает. если будет отключаться, то будешь знать что это во вторичках проблема
В сети
СообщениеДобавлено: 04 фев 2022, 13:33
в uma переключал , не помогло
проц b970
кондеры на все места добавил
---------- Добавлено спустя 8 минут 11 секунд: ----------
спс попробую, но мне кажется что если бы рубил чарджер то ноутбук просто выключался бы , но не включался сам черз 3-4 секунды
СообщениеДобавлено: 08 фев 2022, 23:00
После подачи питания в обход входных ключей перезапуск все равно случается , так что чарджер не виноват.
Народ какие еще будут мысли?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2022, 23:03
может дать ему поработать пару часиков и пощупать ничего не перегревается из мосфетов и т.п. ??
СообщениеДобавлено: 09 фев 2022, 21:17
пока обнаружил только что сильно нагревается вайфай-модуль
СообщениеДобавлено: 11 фев 2022, 13:23
поставил перемычки на U21 , U22 , U12 ( U2 и U2006 на плате не распаяны) чтобы исключить микротрещину в дорожках +VSB ( так как процесс перезагрузки ноутбука очень походил на то что периодически пропадало +VSB ), но не помогло
народ , что еще может перезагружать ноут?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2022, 13:42
так только добавил? или всё же заменил все?
ESR тютюкнутый исключён?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2022, 14:01
танталы все новые поставлены
СообщениеДобавлено: 12 фев 2022, 12:57
обратил внимание что после того как поставил перемычки на U21 , U22 , U12 перезапуски стали происходить быстрее ( примерно от 20 до 40 минут и происходят уже даже без просмотра ютуба)
СообщениеДобавлено: 12 фев 2022, 13:11
Обычно, подобные проблемы начинают решать с замены проца, памяти, БП.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2022, 13:15
это все проделано
СообщениеДобавлено: 13 фев 2022, 19:51
обратил внимание , что на плате должно быть 3 фазы питания процессора , но сняты ключи и шим третей фазы (pu12 , pq33, pq34 ) а дросель pl19 присутствует
может перезапуск происходит от того что шим проца в какой то момент пытается запустить третью фазу и уходит в ребут?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2022, 12:48
заказал isl6208, как восстановлю 3 фазу посмотрим что будет
СообщениеДобавлено: 24 фев 2022, 11:47
эти материнки бываю 2х видов с 2я и с3я фазами питания проца, 3я фаза для процессоров 45ватт
СообщениеДобавлено: 26 фев 2022, 18:25
так может это жжжж не спроста?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2022, 19:29
я знаю , что бывают двух видов ( 2 фазы проца и 1 фаза видио проца ) и ( 3 фазы проца и 2 фазы видио проца)
в данном случае получаеться 3+2 и я думаю из-за того что в третей фазы отсутствуют ключи и драйвер в момент когда шим пытаеться запустить 3 фазу происходит перезапуск
---------- Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: ----------
модуль вайфай менял несколько раз и ставил разных производителей
все 3 работают , но греються
СообщениеДобавлено: 28 фев 2022, 01:31
Ну так они не должны особо греться, без них как он себя ведёт?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2022, 12:40
фото покажите вокруг сокета
pl19 и pl17 распаяны?
каких ключей нехватает?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2022, 19:28
paluch
В вашем случае, как я считаю, "методом тыка" можно очень долго искать неисправность и так ее и не найти.
Я бы рекомендовал купить для таких ремонтов логический анализатор, клоны saleae logic стоят недорого, лично мне очень помогает в поиске дефектов типа "работает, но рандомно отключается".
Подпаиваетесь на интересующие сигналы, запись, и вперед...
СообщениеДобавлено: 01 мар 2022, 23:31
без них ведет себя точно так же
СообщениеДобавлено: 02 мар 2022, 08:44
.. пора мост поднимать
viewtopic.php?p=912165#p912165
СообщениеДобавлено: 02 мар 2022, 10:05
не было ключей pq33, pq34 и pu12 ( ключи уже поставил , жду пока приедет pu12 )
СообщениеДобавлено: 06 мар 2022, 10:16
поставил pu12(isl6208) и при включении его выбило а также верхний ключ pq33 ( пробит затвор )и pc272
все заменил но при включении опять все повторилось
обвязку isl6208 проверил ( все в норме )
что может так выбивать isl6208 и верхний ключ?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2022, 14:59
А что система говорит по поводу внезапных перезапусков?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2022, 17:56
ничего не говорит, синего экрана смерти нет
СообщениеДобавлено: 08 мар 2022, 18:09
А вы что только по синиму экрану определяете наличие неисправности? Загляните в журналы виндовс и посмотрите что вызывает перезагрузки. Вообще в подобных ситуациях с этого и нужно начинать.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2022, 18:13
тоже u56sd на столе.... весь мозг вынес уже
на ровном месте отрубается.... просто стоит... ничё не делает.... баххх
а может пол дня песни петь....
и видло уже отключил... и все кондёры...
ну вот только мост ещё не поднимал..........
paluch
так что - вы не одиноки :)
Aleksey_56
какой на журнал если баххх... без всяких синек?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2022, 18:20
Да какая разница есть синий экран или нет, перезагрузку тупо может вызывать какое нибудь приложение процесс или служба, для этого и предлагаю посмотреть журналы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G71GX (G71GX REV1.0) Периодическая рябь на экране
bicmark
1041
25 дек 2019, 04:17
Дмитрий VS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. v3-571g (la-7912p ver1.0) цикличная перезагрузка
[ На страницу: 1, 2 ]
andrey121275
49
3333
15 янв 2020, 19:36
andrey121275 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-571G\E1-571G\PackardBell (LA-7912P) Через несколько секунд после подключения СЗУ к плате с установленной АК
FSergey
06 авг 2017, 02:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASER V3-571G (LA-7912P r 1) Нужна board view на LA-7912P r 1
masser
16 фев 2017, 08:57
masser Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. e5-571g (la-b991p) перезагрузка вместо выключения
ValeDeMare
15
1291
03 июн 2023, 00:13
ValeDeMare Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Betito, icyg1111, Pauk и гости: 27
