Текущее время: 02 июн 2024, 19:38
 Заголовок сообщения: MSI R9 280 нет изображения
СообщениеДобавлено: 06 мар 2022, 15:24
Принесли видеокарту MSI R9 280, изначально у клиента зависала через 15-20 минут в играх, затем вылезла новая проблема: при включении компьютеры черный экран.
Видеокарта во втором слоте видится.
При запуске DMGG картинка зависает.
При запуске Tserver показывает ошибки по каналам 7 и 10, но команда pico memfa.log показывает ошибки 55555555 всем каналам.
Дайте наводку, как выявить неисправные чипы памяти?
 Заголовок сообщения: Re: MSI R9 280 нет изображения
СообщениеДобавлено: 06 мар 2022, 15:39
проблема должно быть в самом гпу с легка прогревайте и повторите тест, будет ли изменения в показаниях
СообщениеДобавлено: 09 мар 2022, 05:19
При работоспособности всех источников питания на этой старой карте, проще перекатать гпу, память и всё встанет на свои места)
СообщениеДобавлено: 09 мар 2022, 11:03
Спасибо, диагностический прогрев чипа помог, все ошибки по памяти ушли.
Менять чип смысла не вижу.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI r9 280 gaming 3g. Нет изображения.
alexmlw
10 авг 2022, 15:07
alexmlw Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI R9 280 GAMING 3G замена видеочипа
Valdemarius
2828
11 ноя 2016, 15:09
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Msi r9 280 gaming 3gb, ошибка в памяти по 5му каналу
Zvik
16
2560
13 ноя 2021, 02:47
Zvik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi Radeon R9 280 Gaming 3g экран залит жёлтым цветом
Юрий13
1122
26 авг 2021, 18:59
Pandemonium6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Плавающая 43 ошибка на msi r9 280 gaming 3g
den528/59
27 окт 2023, 08:22
den528/59 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Error_2022, izhyrnyy, Тимур Кан и гости: 20
