Принесли видеокарту MSI R9 280, изначально у клиента зависала через 15-20 минут в играх, затем вылезла новая проблема: при включении компьютеры черный экран. Видеокарта во втором слоте видится. При запуске DMGG картинка зависает. При запуске Tserver показывает ошибки по каналам 7 и 10, но команда pico memfa.log показывает ошибки 55555555 всем каналам. Дайте наводку, как выявить неисправные чипы памяти?
kob1991
Заголовок сообщения: Re: MSI R9 280 нет изображения
Добавлено: 06 мар 2022, 15:39
Зарегистрирован: 13 май 2018, 14:51 Наличности на руках: 1.13 Сообщения: 70 Откуда: uzbekistan
проблема должно быть в самом гпу с легка прогревайте и повторите тест, будет ли изменения в показаниях
Max2022
Сейчас этот форум просматривают: Александр1981z, Yandex [BOT] и гости: 25
