Текущее время: 20 май 2024, 21:14
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Все напряжения есть. карта не определяется Добавлено: 16 мар 2022, 01:19 |
Зарегистрирован: 02 июл 2019, 17:52 Наличности на руках: 690.75
Сообщения: 490 Откуда: Одесса
tonycstech писал(а): Востановил все напряжения. Катра не определяется. А теперь меряем сопротивления и выкладываем тут.
tonycstech
Заголовок сообщения: Re: Все напряжения есть. карта не определяется Добавлено: 16 мар 2022, 02:34 |
Зарегистрирован: 15 фев 2022, 09:59 Наличности на руках: 1,324.15
Сообщения: 652 Откуда: home
Всё в норме как мне кажется 12в килоомы 1-10 1.8в 0,9к памят 112 ом vcore до 12в линии от20 до 30К . должны быть килоомы (до земли нет нормального мултиметра померить) PEX 83ом 5в 5к всё как на остальных, С зади вот такая красота. Вложение: 2.jpg Там был прогар. Бывало копал и глубже на том же самом месте без проблем. Есть такая же карта тот же самый симптом. Там погара небыло и тем не менее тоже самое. Не определяется.
JooereX
Заголовок сообщения: Re: Все напряжения есть. карта не определяется Добавлено: 16 мар 2022, 05:11 |
Зарегистрирован: 27 мар 2021, 09:18 Наличности на руках: 71.58
tonycstech писал(а): Что можно посмотреть ? Диф пары, биос tonycstech писал(а): Как проверить PEX RST ? С разъема pci отзвонить. В направлении 5-ти лапой логики (типа SC70-5), она может быть распаяна, а может и нет.
tonycstech
Заголовок сообщения: Re: Все напряжения есть. карта не определяется Добавлено: 16 мар 2022, 05:57 |
JooereX писал(а): С разъема pci отзвонить. В направлении 5-ти лапой логики (типа SC70-5), она может быть распаяна, а может и нет. Это где именно, можете уточнить ? Не совсем понятно. PEX RST логика ? Там этот чип вообще не присутствует. Идёт на прямую в ГПУ через нулевик. Уже не первая карта на которой эта логика отсутствует. диф пары в норме биос прошивал. Смотрел на осцилофрафе 2ю и 5ю ногу. запрос во время запусак и ответ. После как материнка пикнет, ещё один запрос и один ответ а дальше ничего. Сигналы похожие до того как материнка пикнет и после. Которкие. Рабочей карты нет сравнить, вообще никакой.
JooereX
Заголовок сообщения: Re: Все напряжения есть. карта не определяется Добавлено: 16 мар 2022, 06:09 |
tonycstech писал(а): Это где именно, можете уточнить ? Не совсем понятно. PEX RST логика ? Там этот чип вообще не присутствует. Идёт на прямую в ГПУ через нулевик. Уже не первая карта на которой эта логика отсутствует. имелось ввиду вот это (картинку прикрепил). на некоторых данная микруха отсутствует и сигнал реализован через нулевик.
anton127
Заголовок сообщения: Re: Все напряжения есть. карта не определяется Добавлено: 16 мар 2022, 08:26 |
Зарегистрирован: 29 июн 2018, 10:00 Наличности на руках: 450.22
Сообщения: 370 Откуда: Урал
tonycstech писал(а): С зади вот такая красота. На фото видно минимум одну спиленную дорожку. Восстановлена? Ну и на этом месте может что нужное было?
tonycstech
Заголовок сообщения: Re: Все напряжения есть. карта не определяется Добавлено: 16 мар 2022, 08:34 |
PEX RST звонится от А11 то земли 0,38 падение напряжения. На месте прогара было 5 паралельных 10мф кондёров. Поставил в другом месте выше. Больше там ничего нет. Есть ли возможность определить какие слои возможно с чем коротят ? На микроскопе вроде видно разделение. Posted after 2 hours 46 minutes 7 seconds:Ошибка новичка. в БИОС материнки неправильно выставлен режим выбора видео карты. Всё работает. Всем спасибо. Научился правильно проверят PEX_RST
ermak72
Заголовок сообщения: Re: Все напряжения есть. карта не определяется Добавлено: 16 мар 2022, 11:50 |
Зарегистрирован: 05 мар 2021, 08:30 Наличности на руках: 413.11
Сообщения: 203 Откуда: Siberia
Красава! Я уже хотел наобещать слои прозвонить, валяется такая доска с этим же прогаром без гпу Теперь стресстесты сообщи как пройдёт и дырку под лак, чтоб ничего не попало
