Текущее время: 20 май 2024, 18:59
 Заголовок сообщения: Все напряжения есть. карта не определяется
СообщениеДобавлено: 16 мар 2022, 00:31
evga 1070
Востановил все напряжения.
Катра не определяется.
МАТС естественно её не видит и тест не делает.
на БИОС 2я нога и 5я на осцилографе видно происходит обращения туда и сюда 2 раза. Один раз сразу при включении, затем после сигнала пищялки материнског платы. Не знаю на сколько это нормально.
Что можно посмотреть ?
Как проверить PEX RST ?
27 мегагерц на 3й ноге резонатора есть.
 Заголовок сообщения: Re: Все напряжения есть. карта не определяется
СообщениеДобавлено: 16 мар 2022, 01:19
А теперь меряем сопротивления и выкладываем тут.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2022, 02:34
Всё в норме как мне кажется
12в килоомы 1-10
1.8в 0,9к
памят 112 ом
vcore до 12в линии от20 до 30К . должны быть килоомы (до земли нет нормального мултиметра померить)
PEX 83ом
5в 5к
всё как на остальных,
С зади вот такая красота.
Там был прогар.
Бывало копал и глубже на том же самом месте без проблем.
Есть такая же карта тот же самый симптом. Там погара небыло и тем не менее тоже самое.
Не определяется.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2022, 05:11
Диф пары, биос
С разъема pci отзвонить. В направлении 5-ти лапой логики (типа SC70-5), она может быть распаяна, а может и нет.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2022, 05:57
Это где именно, можете уточнить ?
Не совсем понятно.
PEX RST логика ? Там этот чип вообще не присутствует. Идёт на прямую в ГПУ через нулевик.
Уже не первая карта на которой эта логика отсутствует.
диф пары в норме
биос прошивал. Смотрел на осцилофрафе 2ю и 5ю ногу. запрос во время запусак и ответ. После как материнка пикнет, ещё один запрос и один ответ а дальше ничего. Сигналы похожие до того как материнка пикнет и после. Которкие.
Рабочей карты нет сравнить, вообще никакой.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2022, 06:09
Не совсем понятно.
имелось ввиду вот это (картинку прикрепил).
на некоторых данная микруха отсутствует и сигнал реализован через нулевик.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2022, 06:36
Ну да. На моей карте его нет. Нулевик звонится.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2022, 07:15
Так это вам ответ как прозвонить PEX RST
от контакта PErst a11 pci-e через целый нулевик до пятака BK26 GPU PEX RST
Если на диодной прозвонке a11 pci черным щупом (красный на землю) ничего нет - то пятак под гпу не контачит или обрыв дорожки
СообщениеДобавлено: 16 мар 2022, 08:26
На фото видно минимум одну спиленную дорожку. Восстановлена? Ну и на этом месте может что нужное было?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2022, 08:34
PEX RST звонится от А11 то земли 0,38 падение напряжения.
На месте прогара было 5 паралельных 10мф кондёров. Поставил в другом месте выше.
Больше там ничего нет.
Есть ли возможность определить какие слои возможно с чем коротят ?
На микроскопе вроде видно разделение.
Posted after 2 hours 46 minutes 7 seconds:
Ошибка новичка.
в БИОС материнки неправильно выставлен режим выбора видео карты.
Всё работает.
Всем спасибо. Научился правильно проверят PEX_RST :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 16 мар 2022, 11:50
Красава! :co_ol:
Я уже хотел наобещать слои прозвонить, валяется такая доска с этим же прогаром без гпу
Теперь стресстесты сообщи как пройдёт и дырку под лак, чтоб ничего не попало
СообщениеДобавлено: 16 мар 2022, 11:57
Всё бы хорошо, только у меня ещё точно таких же 15 лежит :-)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. [gtx470]Сбитый конденсатор под ГПУ + карта определяется как quadro 5000
sashakotljarov
3661
31 дек 2016, 05:02
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G580(20157) (LG4858) Видео карта gf610 определяется как gf605
Rommion
1537
13 янв 2018, 11:22
Rommion Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A35FE (Pegatron A35YA) не определяется дискретная витео карта
в форуме DNS
anssinlc
25 мар 2022, 12:35
tonycstech Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-7170er (goya/balen 1.0-dd3 11254-3) Не определяется дискретная карта, после прошивки bios
nout911
1939
06 мар 2019, 12:23
nout911 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P70-80 (ailg1 nm-a331 rev 1.0) не определяется LAN карта
Арсен
17 апр 2021, 10:30
Арсен Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: cheburaha15, merlin, Neech и гости: 16
cron
