Доброго времени суток! Имеется SSD KingBank KP320 256GB.
SSD "завис" после того, как я попытался поставить на ноутбуке HP защиту для диска DriverLock.
На старом HDD с этим режимом проблем не было, но когда заменил HDD на SSD и в BIOS-е поставил защиту DriverLock - SSD завис, ни снять пароль, ни отформатировать, ни удалить разделы!
Когда зашел на сайте HP, то прочел, что пароль DriverLock не корректно записывается именно в SSD, так как старая версия BIOS. С HDD - работает без проблем.
SSD новый, терять - обидно, читал, что можно его сбросить к заводским настройкам путем обновления прошивки. Но никак не могу найти прошивку и прошивальщик под свой SSD.
Программа mv1120_flash_id определяет SSD так:
Fw: R1126A
FwInfo: DM1120-B0 -V4.6 -Nov 6 2018 17:56:19 svn-60
NandInfo: MICRON_3DT_1DIE_B17A2P_DW
Фактически на плате SSD:
На плате контроллер: Marvell 88NV1120-BT22
Чипы памяти: PF628-37AS, 4шт.
Есть очень похожая тема:
viewtopic.php?f=49&t=115922Но там все данные для винчестера на 120GB (прошивальщик и прошивка), для моего SSD не подходит.
Помогите найти прошивки для моего SSD! Подскажите, где можно найти прошивку для моего SSD и чем её можно прошить.
