Текущее время: 22 май 2024, 02:08
 Заголовок сообщения: Помогите восстановить SSD KingBank KP320 256GB (Marvell 88NV1120)
СообщениеДобавлено: 17 мар 2022, 02:02
Доброго времени суток! Имеется SSD KingBank KP320 256GB.
SSD "завис" после того, как я попытался поставить на ноутбуке HP защиту для диска DriverLock.
На старом HDD с этим режимом проблем не было, но когда заменил HDD на SSD и в BIOS-е поставил защиту DriverLock - SSD завис, ни снять пароль, ни отформатировать, ни удалить разделы!
Когда зашел на сайте HP, то прочел, что пароль DriverLock не корректно записывается именно в SSD, так как старая версия BIOS. С HDD - работает без проблем.
SSD новый, терять - обидно, читал, что можно его сбросить к заводским настройкам путем обновления прошивки. Но никак не могу найти прошивку и прошивальщик под свой SSD.
Программа mv1120_flash_id определяет SSD так:
Fw: R1126A
FwInfo: DM1120-B0 -V4.6 -Nov 6 2018 17:56:19 svn-60
NandInfo: MICRON_3DT_1DIE_B17A2P_DW
Фактически на плате SSD:
На плате контроллер: Marvell 88NV1120-BT22
Чипы памяти: PF628-37AS, 4шт.
Есть очень похожая тема: viewtopic.php?f=49&t=115922
Но там все данные для винчестера на 120GB (прошивальщик и прошивка), для моего SSD не подходит.
Помогите найти прошивки для моего SSD! Подскажите, где можно найти прошивку для моего SSD и чем её можно прошить.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите восстановить SSD KingBank KP320 256GB (Marvell 88NV1120)
СообщениеДобавлено: 17 мар 2022, 11:17
https://www.usbdev.ru/files/marvell/88nv1120mptool/
всё что есть для вашего контроллера...
под SpekTek память (хотя она у вас определяется как Micron) видите утилиты нет...
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 17 мар 2022, 11:51
Да, я находил тот ресурс: https://www.usbdev.ru/files/marvell/88nv1120mptool/
Скачивал от туда те архивы, проверял у себя - но там прошивки только для SDD обьемом 120GB и не для моих чипов памяти. Поэтому и создал тему тут, так как не знаю, где ещё искать прошивку для своего SSD.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2022, 08:15
http://vlo.name:3000/tmph/repair1120.rar - а эту пробовали?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2022, 00:02
Да, пробовал этот repair1120, вот что пишет:
Repair1120 v0.11a by vlo
OS: 6.1 build 7601 Service Pack 1
Use: repair1120 disk_num[b][y]
- b for save binary
- y disable any requests to user
0: (KINGBANK KP320
1: (ST3320620A
2: UltraNetUSB Flash Disk
Please select drive number:0
Drive: 0(ATA)
Model : KINGBANK KP320
Fw : R1126A
FwInfo : DM1120-B0 -V4.6 -Nov 6 2018 17:56:19 svn-60
Try to unlock...
Unlock successful!
Marvell 88nv1120-based ssd in fail state not found(1) - Exit!
Press any key to exit or Space to open full text report
Пишет, что диск разблокирован, но по факту - нет, всё как было, так и осталось. Не срабатывает на этот SSD почему то.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2022, 08:25
Size: 244198 MB - 120gb
не левачёксс ли...
у памяти SpekTek чёткая большая буква S должна быть.... а эта на шлиф смахивает да ещё и MICRON-ом откликается :) ... 4х32 с рихтованным паспортом ? :)
viewtopic.php?p=918319#p918319
только hz чё это.... но похоже на "оно". MP.exe внутри есть... и куча бинарников.
и да... не бывает утилит на 60\80\120\240 итд гигабайт... любая утилита под контроллер и память.
сколько она там найдёт живых ячеек, такой объём + резерв и будет.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2022, 22:03
Ну, до тех пор, пока чёрт не дернул поставить этот DriverLock - диск имел ёмкость именно 256GB, я когда получил его на Ali - то проверял методом копирования видеофильмов, итого влезло около 256GB и видео нормально считывались. Честно говоря, все равно, как SSD отзывается, лишь бы его оживить!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошивка ssd на Marvell 88NV1120
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
dc64dc64
20 июл 2020, 20:47
dc64dc64 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошивка Marvell 88NV1120 с памятью micron
razor070
11
4934
28 июн 2022, 23:23
razor070 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SSD Biostar S100-120GB ищу контроллер 88nv1120
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
GA-8i915
76
13795
21 ноя 2019, 00:34
Tomset60 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SSD Toshiba Marvell 88SS9187 ATA Password
[ На страницу: 1, 2 ]
Mordoc
43
7242
17 июн 2021, 22:54
Mordoc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SSD Sandisk 512gb нужна прошивка (Marvell 88SS9189-BLD2)
rumbila
16 сен 2021, 09:29
rumbila Перейти к последнему сообщению
