Текущее время: 01 ноя 2024, 04:35
 Заголовок сообщения: Вопрос к Ому
СообщениеДобавлено: 01 апр 2022, 07:38
На карте 8 чипов памяти, каждая по 10К сопротивление по питанию.
Сопротивление по питанию 100 ом.
Итак:
Если в место одной из 100 К чипов памяти поставить чип на 100 ом, бриблезительно какое сопротивление будет по цепи питания ?
Упадёт до 50 ?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос к Ому
СообщениеДобавлено: 01 апр 2022, 08:51
Т.е., в школе такого не проходили? :sh_ok:
А самостоятельно осмыслить последовательное и параллельное соединение резисторов и конденсаторов - проблема? Может, тогда, это - не ваше?
Rобщ. = 1/R1 + 1/R2 + 1/Rn
В общих словах - меньше меньшего.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2022, 09:06
осмыслить надо еще одну вещь: память (а также гпу, к которому она подключена) - это отнюдь не резисторы, измерительные токи у разных тестеров - разные (вплоть до знака), поэтому тупо высчитывать тут что-либо по закону Ома бессмысленно. полученные при измерениях результаты - не более чем некий "ориентир" для раздумий, а не для вычислений.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2022, 10:09
Понятно :nez-nayu:
Мне для ориентира и надо.
Если ГПУ снять то сопротивление 460 ом на плате (если конечно чипы памяти 10К-Ом)
Некоторые утверждают что можно ставить банки с сопротивлением от 50 ом.
Мне стало интересно как это так ?
нормальное сопротивление банки памяти 10К-ом
Лилния питания FBVDD на карте как минимум 60 ом и выше а они говорят можно и 50 омную банку ставить если рабочая.
Если так то будет уже не минимум 60 ом а около 30ом (ориентировачно) и ГПУ сгорит.
Ориентировачно будет достаточно чтобы воздержатся от включения и последующего прогара или взрыва. :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 01 апр 2022, 11:27
tonycstech писал(а):
ГПУ сгорит.
С чего бы? Не он же память питает.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2022, 11:38
Нет но если сопротивление на снятом FBVDD ГПУ (делаем замер на конденсаторах ГПУ) идентично сопротивления питания памяти когда ГПУ стоит на плате (деллаем замер на дроселе платы), то логично предположить что со снижением сопротивления по питанию памяти, понизится и на ГПУ, от чего он будет сильнее грется если вообще заведётся.
Вот в принципе и все мои опосения, боюсь занижать сопротивление на ГПУ с плохими банками памяти.
Я снял старые банки с одной катры только что для проверки, они по 10К-ом как и новые.
По моему от 10К то 50 ом это уже КЗ
СообщениеДобавлено: 01 апр 2022, 11:55
чушь, извините.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2022, 12:43
Энто полупроводники, а не резисторы. И при нагреве и протекании токов рабочих, сопротивление многократно уменьшается.
И правильно вам сказали про мультиметры. Я на своём 10 кОм не видел на банках памяти. Микроны по килоому - полтора, самсунги на одной из линий норма 250 Ом.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2022, 13:17
Проверил другим мультиметром и да, там теперь 100 К-ом а не 10 ом как на другом мультиметре.
Это из за того что разные мультиметры используют разное напряжения для замера ?
Кстати тот который показал 100 К может мерить до 0,1 ома а другой не может. Меньше ома уже будет показывать ноль.
Спасибо за информацию.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Вопрос про блок питания с apfc. Вопрос про IAC
gavrilov_vasiliy
3631
28 окт 2021, 12:00
gavrilov_vasiliy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Общий вопрос по замене touchscreen'ов Asus
в форуме Asus
r0b4ik
03 дек 2014, 01:06
partners Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. вопрос по жестким дискам
shufle
15
6102
05 июл 2015, 19:52
miktorent Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Поделитесь опытом по сбору шариков и вопрос про вакуумный пинцет
kaktus123
7650
26 янв 2015, 12:39
Dejmos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Вопрос по Mikrotik RB951G-2HnD
в форуме Ремонт сетевого оборудования | Network equipment repair
diksan67
31 дек 2014, 11:11
diksan67 Перейти к последнему сообщению
