Текущее время: 01 июн 2024, 05:10
Заголовок сообщения: Re: Вопрос к Ому Добавлено: 01 апр 2022, 08:51 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,569.28
Сообщения: 11534 Откуда: Ульяновск
Т.е., в школе такого не проходили? А самостоятельно осмыслить последовательное и параллельное соединение резисторов и конденсаторов - проблема? Может, тогда, это - не ваше? Rобщ. = 1/R1 + 1/R2 + 1/Rn В общих словах - меньше меньшего.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Вопрос к Ому Добавлено: 01 апр 2022, 09:06 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
igils писал(а): осмыслить последовательное и параллельное соединение резисторов и конденсаторов осмыслить надо еще одну вещь: память (а также гпу, к которому она подключена) - это отнюдь не резисторы, измерительные токи у разных тестеров - разные (вплоть до знака), поэтому тупо высчитывать тут что-либо по закону Ома бессмысленно. полученные при измерениях результаты - не более чем некий "ориентир" для раздумий, а не для вычислений.
tonycstech
Заголовок сообщения: Re: Вопрос к Ому Добавлено: 01 апр 2022, 10:09 |
Зарегистрирован: 15 фев 2022, 09:59 Наличности на руках: 1,312.15
Сообщения: 653 Откуда: home
Понятно Мне для ориентира и надо. Если ГПУ снять то сопротивление 460 ом на плате (если конечно чипы памяти 10К-Ом) Некоторые утверждают что можно ставить банки с сопротивлением от 50 ом. Мне стало интересно как это так ? нормальное сопротивление банки памяти 10К-ом Лилния питания FBVDD на карте как минимум 60 ом и выше а они говорят можно и 50 омную банку ставить если рабочая. Если так то будет уже не минимум 60 ом а около 30ом (ориентировачно) и ГПУ сгорит. Ориентировачно будет достаточно чтобы воздержатся от включения и последующего прогара или взрыва.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Вопрос к Ому Добавлено: 01 апр 2022, 11:27 |
tonycstech писал(а): ГПУ сгорит.
С чего бы? Не он же память питает.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Вопрос к Ому Добавлено: 01 апр 2022, 11:55 |
tonycstech писал(а): со снижением сопротивления по питанию памяти, понизится и на ГПУ, от чего он будет сильнее грется чушь, извините.
