Текущее время: 26 апр 2024, 21:27
 Заголовок сообщения: Помогите опознать элемент на плате Asus K51IO rev 2.1
СообщениеДобавлено: 26 янв 2013, 12:19
Маленький, вероятно, транзистор, с маркировкой 42t.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать элемент на плате Asus K51IO rev 2.1
СообщениеДобавлено: 26 янв 2013, 14:12
Думаю это оно: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/PMBFJ111_112_113.pdf
Пункт 4 (4. Marking) PMBFJ112
СообщениеДобавлено: 26 янв 2013, 14:16
Заменил данный транзистор в качестве временного варианта на 2N7002, правда пришлось перевернуть его вверх-ногами и кинуть перемычку. Дежурка есть, 3.2 на кнопке "вкл" есть, но на обведенной катушке 3 ома относительно корпуса. Шим TPS51117 менял, транзисторы AP1203 снимал - они в порядке. При подключении питания плата потребляет 0,3А , не сильно греется MCP79d-b2, но на нем нет КЗ, а есть законные 19ом относительно корпуса. Кто подскажет, неужели таким образом все-таки вылетела MCP-шка ?
Прошу модераторов переименовать тему в "Не включается Asus K51IO".
СообщениеДобавлено: 26 янв 2013, 18:01
Судя по корпусу SOT-323, горелый элемент скорее BAT54AW, сдвоенный диод шоттки. Асус любит их разновидности насыпать на платы.
Соседний такой же прозвоните для прояснения..
СообщениеДобавлено: 26 янв 2013, 19:17
Была и такая мысль, что это диод. :-): Но смутила фраза
У вас сейчас есть 3,3 и 5 вольт на плате? Проследите к какой шимке относится этот дроссель.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2013, 22:44
Точно - BAT54AW-L.
Сигналы:
1 - LID_SW#
2 - LCD_BACKOFF#
3 - BL_EN
TPS51117RGYR. Делает +MCP_VDD_CORE.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K61IC (K51IO Rev. 2.1) Не включается
Lincorp
10 июн 2017, 19:29
Raisca Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K70IO (K51IO REV 2.1) Замена N10P-GV1 на N10P-GE1
Make1ive
05 авг 2019, 20:28
Make1ive Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K61IC (K51IO Rev 2.1) Промаргивает чёрный экран.
den2
04 янв 2020, 08:48
Slavcom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k61ic (K51IO rev.2.1) висит на заставке
Rostyk.07
29 июл 2020, 10:27
Rostyk.07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x66ic (k51io rev 2.1) Нет изо.
Kosty77
17 окт 2021, 15:42
SuborQ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
