Текущее время: 12 май 2024, 18:09
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: asus z170-a не видит ГПУ
СообщениеДобавлено: 13 апр 2022, 01:14
asus z170-a в полном рабочем состоянии кроме как не видит ГПУ.
Красная лампочка загорается при запуске но тухнет.
Через встроеную видюху всё работает как надо.
Настройки в биос показывают что в pciex16_1 ничего нет.
Пытался настроит биос но что бы я не делал, ничего не меняется.
Что может быть ? Спасибо.
Плата досталась безплатно, купил мапять и процессор и вот тебе на. :ne_vi_del:
 Заголовок сообщения: Re: asus z170-a не видит ГПУ
СообщениеДобавлено: 13 апр 2022, 09:20
Сокет. Обрыв линий связи с PCI-E слотом. Сбитые элементы.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2022, 09:22
смотреть все питания до кучи на слоте (12,3,3 В),рефы,дату и клок,разрешение.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2022, 09:44
В эту сторону смотрите,майников часто выжигают
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 13 апр 2022, 16:17
Как вы их проверяйте? Я столкнулся с таким... но они у меня грелись а как быть если не подают признаков как у автора. Это мультиплексоры.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2022, 18:26
Смотришь как тактуются,смотришь сколько линий обрабатывают и смотришь сколько линий выдают на выходе,вот и вся арифметика,много входов переключающихся и один выход на котором все прекрасно видно
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 13 апр 2022, 21:39
Я раньше материнками не занимался но и видео картами тоже. Пришлось окунутся поуши в видео карты а теперь вот и материнка подвела.
С моим стажем всё что я мог проверить это 12в и 3.3в на слоте.
Как проверить рефы, дату и клок, разрешение ? Рефы это пары, мерить плюсом диодной прозвонкой с минусом до земли все пары чтобы были одинаковые или только до 18го пина так как карта вовсем не определяется ?
На А11 PGOOD на слоте поднимит в каком случае ?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2022, 22:47
Рефы смотреть осциллографом на пинах А13,А14.Там генерация должна быть,уровнем примерно от 0.3 до 0.6 В (иногда так).Если уровень ниже,например,на одном выводе 0,4 В ,а на другом 0,1 или ниже.Либо её вообще нет.То привет.
Пины 23,24 это дата и клок.Они идут параллельно на все слоты PCI-E платы.
Рефы же идут на каждый слот свои прямиком из хаба.
На А11 поднимается до начала прохождения POST кодов,как хаб выдаст разрешение.Т.е. если всё хорошо по основной периферии и питаниям,то практически сразу.
---------- Добавлено спустя 6 минут 44 секунды: ----------
не работают все слоты или только первый PCI-Ex16
---------- Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды: ----------
Ну и как написал Maksim S ASMки горят хорошо.
Последний раз редактировалось den2 13 апр 2022, 23:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2022, 23:11
Ref Clock +- 0.4v
Поставил видеокарту в слот 2, мамка жалуется что не определяет. Пищит.
Как проверить ASMки ? С виду хорошие.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2022, 23:13
Выше Максим писал,у меня всё что попадались были уже в КЗ.
Либо из хаба на приходили рефы.Один или оба.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2022, 09:21
Я не очень долго этим занимаюсь чтобы понимать ваш жаргон.
Смотретк как тактуются это кто тактуется и как ?
Что значит обробатывают линий и как на это смотреть и сколькокого на выходе ?
вход выход чего ? Вообще не что я смотрю, на слот или на никросхему ?
Извените если вопросы слишком глупые для вас. Я электроникой недавно стал заниматся и только видео картами, причём одной и той-же модели чтобы легче было понять и сравнить если нужно.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2022, 00:31
Как и автору темы не понятно если честно... где на супрессоре стоит ножка которая отвечает за синхронизацию к примеру и что это за один выход где все видно???
СообщениеДобавлено: 17 апр 2022, 00:40
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ts2pc ... e.com%252F
Обычный мультиплексор,даташит приложил (на похожий).Логика работы думаю понятна.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2022, 01:54
Первый раз в жизни слышу такое слово.
Как я и говорил, я материнскими картами никогда не занимался. Можно было бы по проще обьяснить как и что проверит.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2022, 08:14
Надо шевеления на SEL смотреть выводе? A1 и B1 тоже смотреть или как не понятно...
Вам надо посмотреть основы цифровой электроники как вообще плата работает что такое тактовый генератор как происходит сопряжение по шинам и.т.д
СообщениеДобавлено: 17 апр 2022, 08:47
Есть рекомендации где это можно подсмотреть ?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2022, 09:18
Литературы толком нет а где есть там написано так, что надо догадываться что есть что... все покрыто мраком, никто толком не делиться.. да и не знает честно скажу даже здешний старожили форума. Поэтому вам так и отвечают... невнятно. Искусство схемотехники какой то том затрагивает это. в ютубе посмотреть как устроена работа ЭВМ стеки шины данных регистры.... Для ремонта нужна практика по большому счету проблемы все типовые... снять хаб, мульт, кодеки, посмотреть обмены. физ поврждения платы. Все банально просто когда плат 50 пройдет через вас. Мат платы не выгодно делать в принципе, только в эпоху майнинга лучше ноутами заниматься но начать с плат. А лучше вообще наверное сменить род деятельности все идет к закату. У вас не совсем типичная проблема. очень редкая... обычно мультиплексоры когда сгорают греются.Вам надо посмотреть не сбиты ли проходные емкости по PCI-EX не погнут ли соккет и есть ли внешняя генерация от хаба. вам ден ответил
Если вам это непонятно берете и смотрите на этом форуме эти вещи... они тут уже не раз обсуждались... Только так... так как когда поймете весь принцип то можно косить бабки а их тут не дают.... ну как бы ремонтники такой народ капец.. просто
все обмены надо смотреть осциллографом купите простой за баксов 70 с алика, ну и этим надо заниматься а не так решил сделать. :-) я так же начал но столько времени угробил, проще носками было бы начать торговать сейчас уже бы квартиру взял и машину приличную чем этим колымлю на выходные... Брете прям и весь этот форум поиском обрабатывайте в этой теме уже все есть что бы решить задачу...а на форуме есть ответы... хотя по мультиплексорам не совсем...
СообщениеДобавлено: 17 апр 2022, 10:56
Как это сделать ?
Перед рекомендацией действий, прошу заметить что карта работает нормально с встроеным видео чипом.
Звук, иннетнет, USB всё работат как надо.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2022, 18:03
Чуть позже отвечу развернуто если никто не ответит...
Посмотрите канал гитарюги там это затрагивается полистайте видео у него там он ремонтирует китайскую плату и смотрит как тактируется ли PCI-EX от внешнего генератора но в вашем случае у вас будет хаб, хотя на самом слоте PCI-EX ножки те же.... вот так же и сделайте...
Для сравнения возьмите раб. плату и посмотрите как на рабочей плате проскакивают пачки импульсов и так аналогично везеде.
https://youtu.be/9tSLPXStT1U
https://www.youtube.com/watch?v=Y5WtUvThXDY
Вот нашел вам. смотрите и делайте примерно поймете о чем вам хотели тут сказать. :co_ol:
СообщениеДобавлено: 18 апр 2022, 00:23
Спасибо, полезное видео.
Не могу найти бордвью на ASUS Z170-A Rev 1.04
Всё что я нахожу не програме Boadviewer не рабоатет или показывает какую то чушь типа одни точки.
Вложение:
Ревизия 1.03 нашёл но так куча файлов, незнаю чем его открывать.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2022, 21:12
Нажмите кнопку "Bottom" и будем вам счастье. (также необходимо отзеркалить плату по горизонтали)
По поводу мультиплексоров. Были такие случаи когда один вход или выход были с заниженным падением напряжения в режиме диодной прозвонки. Поэтому тут только звонить вход и выход микросхем, желательно при этом иметь PCIe тестер, так быстрее.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2022, 21:18
Счастья не будет. Показывает обратную сторону на которой практически нет контактов которые с верху.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2022, 23:37
А выбрать слой top никак?если что там 2 слоя top и bottom
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 19 апр 2022, 13:04
только 2, top bottom.
Больше ничего никогда не видел не зависимо он файла.
А вы сами пробывали скачать бордвью на это плату рев 1,04 и посмотреть как у вас показывает ?
Я никак не могу найти даже 1,03 которая будет работать с boardviewer
Заметил что материнская плате странно себя видёт в плате USB портов. Клавиатура виснет если воткнут в USB3.0 или 3.1 слот.
На 2,0 вроде работает еле еле.
Наверное северный мост накрылся, как узнать, падение напдяжение по каналам даты на всех USB портах ?
Одинаково что 2,0 что 3,1 или у них должны быть разные замеры ?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2022, 00:45
Зачем туда клавиатуру? Клавиатуры все -- это USB1.0 ,USB2.0 уже сверх достаточно.
Все каналы в режиме диодной прозвонки -более 500(???--кто мультиметр)
Счастья не будет
В чем проблема? вот Z170-a rev. 1.04 :
обратите внимание на версию бордвьювера (на вашей картинке какой то странный!)
---------- Добавлено спустя 10 минут 30 секунд: ----------
Последний раз редактировалось alex68q 20 апр 2022, 01:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2022, 01:14
Я понимаю что для Клавы usb1.0 хватит, но на другой похожей мамке работает не зависимо куда воткнуть а здесь нет.
Мало того, 3.1 поддерживает старые девайсы.
Думаю для диагностики это о чём то говорит но мне пока этого никто не открыл.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2022, 01:23
Значит довтыкались в USB3.0 чего попало , хорошо если ESD свое отработала, а может куда и поглубже залетело.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2022, 11:49
Где вы скачали эту схему ?
Скачал последнюю версих бордвю, тоже самое.
Вложение:
СообщениеДобавлено: 20 апр 2022, 13:35
тоже самое
Внимательно смотрите:
СообщениеДобавлено: 19 сен 2022, 09:44
Понял, пришлось не только повернуть но и развернуть а то всё как то не с той стороны.
Звонил диодной прозвонкой на все 4 пятакя U3U4 падение есть а вот выше на U3U3, падения нет ни на одном пятаке.
Я незнаю это нормальноили не. мне сравнить несчем.
Есть странное поведение если втыкать мышь в USB3, как будно не хочет включатся либо мышь не работает.
На слоте смотрел первые 2 диф пары с верху и снизу, там нормал.
RefClock на обоих одинаково падение и также на PCIRST пожоже что норма.
Напряжения 12 и 3,3 есть.
WAKE 3.3 поднимается.
Опираюсь на опыт ремонта видео карт. Представляю себя видео картой и начиниаю думать, что мне надо чтобы работать.
Пока особого прогесса нет.
Мультиплексоры datasheet найти немогу. Как их звонить понятия не имею.
Подскажите как и чего если можно.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите со схемой boardview Asus Z170 Pro Gaming/Asus Z170i PRO Gaming
в форуме Asus
kievitservice
25 фев 2019, 13:46
kievitservice Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. WD3200AAJB-00J3A0 то НЕ видит, то видит BIOS, USB-to-IDE/SATA видит всегда
sasha73
07 авг 2014, 15:48
RD-to Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. комрады помогайте, нужен дамп asus z170 pro
в форуме Asus
mikeymause
19 янв 2017, 12:56
Olegtric Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Дамп Bios Asus Z170 PRO GAMING/ASURA
в форуме Asus
harchebnikov
05 янв 2017, 13:27
harchebnikov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Z170-PRO-GAMING rev. 1.04
в форуме Asus
Antoha45rus
11 фев 2017, 09:50
Antoha45rus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Kurush22 и гости: 17
